Als de CX op hoogte wordt gezet, slaat de HD-pomp regelmatig stil. Het lijkt alsof hij dusdanig zwaar gaat dat de snaar heel licht gaat slippen en de pomp niet meer rond krijgt. Als het systeem (bijna) op druk is, gaat het helemaal moeizaam. Draait nog maar 1 keer rond per 3 seconden.
Moet de snaar wat bijgesteld worden, of is de HD-pomp (net vervangen) niet helemaal top-tien meer?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Ik verdenk persoonlijk de snaar; de pomp krijgt natuurlijk bij het op druk houden goed op z’n falie (probeer maar eens tegen 160 bar te drukken..), maar daar is ze op gebouwd.
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ja, als je de pomp net vervangen hebt zit het er dik in dat je de snaar even iets strakker moet zetten. Niet mee doorrijden, als de snaar veel slipt slijt hij heel snel en moet je ‘m vervangen.
