3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
vraag mbt el.ontsteking gsa
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 13 februari 2008 07:59 PM
  [ # 31 ]
DriverD schreef:
BDP-sensor kan je 100% uitsluiten: Ook zonder BDP-sensor loopt de motor perfect. Die sensor zat erin voor de “electronische Very Happy ” diagnose in de werkplaats.
Wordt het onstekingsmoment dan toch gewoon bepaald in de stroomverdeler met een hall sensor zoals bij de latere modellen (visa,bx,205,etc)
Gepost: 13 februari 2008 08:35 PM
  [ # 32 ]
Yep, met een Hall-sensor.
mpostma
Gepost: 13 februari 2008 08:41 PM
  [ # 33 ]
Overigens werkt een BDP sensor ook volgen het hall principe.  Maar ik ga er maar vanuit dat deze sensor in de stroomverdeler is ondergebracht.
Wunderbar
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 17-01-2006
Gepost: 13 februari 2008 09:41 PM
  [ # 34 ]
waterman771 schreef:
Wunderbar schreef:
Voor wat betreft het verschil in bobines maakt volgens mij niets uit, het enige verschil is dat een contactpunt gestuurde ontsteking vaak uitgerust is met een voorschakelweerstand (klein wit blokje gemonteerd vlakbij of tegen de bobine aan met twee draadjes erop) deze zit er om een voltage terugval tegen te gaan in de draad naar de bobine tijdens het starten.
Nee, een electronische ontsteking heeft een andere bobine als een ontsteking met puntjes. Dat weet ik écht zeker! Een auto met electronische ontsteking heeft een low-resistance coil. Een bobine met lage weerstand dus. En die bobines kun je NIET door elkaar gaan gebruiken. Resultaat is namelijk dat de module van de electronische ontsteking stuk gaat…
Ah oke, dan zat ik fout voor wat dat betreft, tnx Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 13 februari 2008 10:36 PM
  [ # 35 ]
ik zal zometeen wel even gaan kijken hoe het met die waarden zit…...
dank voor de info tot zover Smile
CX GTi Turbo 2 - All Black
Evan
Gepost: 14 februari 2008 01:34 PM
  [ # 36 ]
de bobine’s voor de elektronische ontstking zitten rond de 1 Ohm weerstand op de primaire spoel, de bobines voor conventionele ontstking zwerven tussen de 2 á 4 met een uitschieter naar boven richting 8.
in de hele bak met bobines lagen helaas maar 3 elektronische, maar even kijken of er een goed bij zit. 2 modules had ik ook nog.
mpostma
Gepost: 14 februari 2008 01:45 PM
  [ # 37 ]
Met dit soort lage waarden zijn universeelmeters vaak ook totaal niet betrouwbaar meer. De interne weerstand van zo’n universeelmeter begint dan vaak serieus mee te spelen. Je moet dan dus maar een beetje op de duidelijke verschillen afgaan.
Met een weerstand van 4 ohm kun je dan gelijk wel begrijpen waarom een bobine aardig heet kan worden als je het contact aan laat staan.
Stel dat het contactpuntje net open staat dan loop er een stroom van 3 ampere doorheen. Wellicht iets minder (als er nog een voorschakelweerstand tussen zit die alleen met starten overbrugd wordt).
Een elektronische module gaat pas stroom door de bobine sturen als de motor daadwerkelijk rondgedraaid wordt.
Gepost: 14 februari 2008 02:05 PM
  [ # 38 ]
mpostma schreef:
[Stel dat het contactpuntje net open staat dan loop er een stroom van 3 ampere doorheen. Wellicht iets minder (als er nog een voorschakelweerstand tussen zit die alleen met starten overbrugd wordt).
DICHT!!
je bedoelt Dicht!
mpostma
Gepost: 14 februari 2008 02:59 PM
  [ # 39 ]
bogaard77 schreef:
DICHT!!
je bedoelt Dicht!
Oei.. heb ik dat geschreven?  Surprisedops: maar natuurlijk. Indien de stroomkring gesloten is..
Gepost: 14 februari 2008 03:53 PM
  [ # 40 ]
mpostma schreef:
Oei.. heb ik dat geschreven?  Surprisedops: ..
Dacht je dat ik je post ge-edit had? Schande!  Laughing
mpostma
Gepost: 14 februari 2008 06:22 PM
  [ # 41 ]
Dat moet wel. Ik zou zo’n stomme fout nooooooooooit maken Laughing Wink
Evan
Gepost: 15 februari 2008 01:06 AM
  [ # 42 ]
nouja, het was dus het kastje, iedereen bedankt voor het meedenken.
de wagen start nu ook beter dan eerst, mooi meegenomen Smile
mpostma
Gepost: 15 februari 2008 02:55 AM
  [ # 43 ]
Aha perfect!
Gepost: 15 februari 2008 11:02 AM
  [ # 44 ]
bogaard77 schreef:
Een elektronische ontsteking HEEFT GEEN CONDESATOR!
Ik verdenk de module. of een stekkertje..
Told you so! Laughing
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 18 februari 2008 01:24 AM
  [ # 45 ]
Ik lees het nu pas, maar het hele verhaal komt mij zéér bekend voor!! Ik had in 2004 dezelfde klacht en de module was toen ook kapot. Gelukkig loopt jou GSA weer de komende jaren probleemloos.
3 van de 4
