Of een oudere xm kopen
Mooi kut mannen, misschien kunnen we toch achterhalen op wat voor manier de nieuwe typen dan wel kunnen worden uitgelezen, en het kastje aanpassen of wellicht de methode aanpassen?
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Ja, zoals die Duitser het al zo treffend zei: Sch…..ade.
Ach we vinden nog wel een oplossing denk ik. Zoeken maar met z’n allen. Zullen we er een flesje drank op zetten? ![]()
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Ja hoor, daar heb je het gedonder al. De EU heeft zich ermee bemoeid
5.1.4.5. Hersteller, die programmierbare Rechnercodesysteme benutzen
(z. B. EEPROM — Electrical Erasable Programmable Read-
Only Memory), müssen unbefugte Umprogrammierung verhindern.
Die Hersteller müssen fortschrittliche Schutzstrategien
anwenden, z. B. Datenverschlüsselung mit wirksamen Verfahren
zur Sicherung der Verschlüsselungsalgorithmen sowie
Schreibschutzfunktionen, die den elektronischen Zugang zu
einem vom Hersteller außerhalb des Fahrzeugs vorzuhaltenden
Rechner erfordern. Vergleichbare Methoden können von der
Behörde berücksichtigt werden, wenn sie dasselbe Schutzniveau
bieten.“
Ja dan kunnen we het wel vergeten he.
Totaal aantal Berichten: 5019
malle pietje schreef:
Mooi kut mannen
Zeg dat wel, ik baal hier ontzettend van. Ben je bijna bij de heilige graal, loop je tegen dit aan!
Ik ben toch echt niet van plan om steeds bij een citroen dealer aan te kloppen voor een resetje à 30 euro.
Ik sluit me aan bij Paul, flesje mooie drank voor degene die uitvindt hoe je de VC van de laatste bouwjaren kan uitlezen/resetten.
We moesten er maar eens induiken dan… ![]()
Dat eerste schema, daar zou je wel wat mee kunnen. Alleen eerst controleren. Wat je het beste even kunt doen is controleren of de pin van de computer spanning afgeeft voor het uitlezen, in plaats van aarde.
Dus de volgorde wordt dan (met multimeter bij de hand) met een draadje 3 seconden aarde maken na contact (zoals normaal) en daarna snel de multimeter erop zetten en controleren of er spanning afkomt.
Als je een tester met lampje hebt natuurlijk nog makkelijker!
Als dat werkt, weten we dus wat er veranderd moet worden.
Jammer dat er niet bij staat waar de twee schema’tjes voor bedoeld zijn. Voor welk type of bouwjaar XM bijvoorbeeld.
Het eerste schema gaat inderdaad uit van spanning op de diag pin i.p.v. massa. Ik vind alleen die 4,7k weerstand erg hoog. Krijg je daarmee een led brandend? En waarom er nog een diode bij moet?
Bij de codes staat: wacht 40 seconden voor de start van de test.
par eXeMple! schreef:Jammer dat er niet bij staat waar de twee schema’tjes voor bedoeld zijn. Voor welk type of bouwjaar XM bijvoorbeeld.
Dat zijn dus twee mogelijke afwijkingen. De eerste is dat je mogelijk langer moet wachten op de startcode, de tweede is wellicht een pluspuls in plaats van een minpuls. Het kastje kan daarop prima worden aangepast, ik probeer nog een methode te vinden om de type 2 kastjes zowel oud als nieuw te laten lezen, maar eerst moeten we achterhalen of het werkt, en inderdaad, wat die weerstand moet zijn…...47k lijkt me idd veel te veel. Bovendien beveiligen ze de schakeling nog eens extra met een diode, bovenop de diode werking van de led.
Paul, al geprobeerd? ![]()
Ja zeg, waar zie je me voor aan, supergrover?
Geloof me maar, als het gelukt was had ik al een post op het forum gezet hoor. Maar dat wordt wel weekend ben ik bang. De dames hebben de vaatwasser gesloopt en daar moet ik eerst even mee aan de gang.
Ik vond die 4.7K ook al veel maar eerst maar eens proberen.
Inbouwen in het kastje is geen probleem denk ik, schakelaartje er tussenin zetten zodat je gebruikmaakt van het andere circuit. Ik zal wel eens een tekeningetje maken. Eerst los proberen voordat ik het inbouw.
Ik zou trouwens ook wel eens willen weten wat het merk van die connector in type 2 is, dan kunnen we het echt professioneel afwerken.
Heeft er niet iemand een sloper staan waar die connector uit gemist kan worden? Dan ga ik snorren bij de elektronicaboer.
Zevenhuizen in Zuid-Holland? Xsara?
Edit: Net even op de kaart gekeken. Ja dus.
Da’s dichtbij.
Alleen ligt de connector dan in heusden noord-brabant…
Moet ik even kijken hoe ik die hier ga krijgen.. Miss dat iemand hem sneller beschikbaar heeft?
Xsara Coupe
Alle tijd, geen haast. En als je dan toch langs Dordrecht afkomt gewoon even een bakkie komen doen.
Verdimme, ook Manus heeft een xm uit 2000, dus ook zijn kastje werkt er niet op.
Hopelijk kunnen jullie zonder mij aankomende week het probleem oplossing, dan kom ik terug, sturen jullie je kastkje even terug en maken we de boel alsnog in orde.
Doodzonde om een kastje te kopen dat niet blijkt te werken op jouw auto….. ![]()
