Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik heb vandaag de bx opgehaald uit de stalling de accu was natuurlijk leeg heb ongeveer een uur in de auto gereden en zet hem voor het huis stil en probeerde hem weer te starten maar helemaal niets de lampjes gingen wel branden op het dashboard maar verder helemaal niets
weten jullie wat het is.
groetjes Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Re: Bx doet het niet
citroenbxcx schreef:Ik heb vandaag de bx opgehaald uit de stalling de accu was natuurlijk leeg heb ongeveer een uur in de auto gereden en zet hem voor het huis stil en probeerde hem weer te starten maar helemaal niets de lampjes gingen wel branden op het dashboard maar verder helemaal niets
weten jullie wat het is.groetjes Elvin
Hoor je een klik als je wil starten ? Dan is je startmotor misschien naar de knoppen, je kan ffe met een ijzeren voorwerp een tikje op de startmotor geven als ie dan start weetje dat de startmotor op is ![]()
Waar zit dat ding dan ergens want ik zou niet weten waar die zit
onder de luchtinlaat…........ tegen de voorkant van de moter:
ziet er uit als een zwarte beschuitbus ...maar ,dan eentje die er horizontaal in ligt
kastje op de startmoter fff een tikje geven mbv bijv de stang van een garage krikje…..........
suc6
Zit dat ding onder de dynamo??????
rechts van de dynamo…......
he he gevonden maar ik moet even wachten tot mijn pa er is want ik moet eerst even mijn andere auto ophalen en daarna start ik hem met startkabels want de accu is ook leeg en daarna ga ik dat proberen met een tik erop te geven en ga ik effe naar de sloop dan haal ik gelijk even een andere.
bedankt
Ik heb de auto aan de gang gekregen met de startkabels en er een half uur meegereden daarna heb ik hem op de parkeerplek neergezet
uitgezet en daar na proberen te starten maar ik hoorde alleen een
ratelend geluid??????
startmoter “slaat” niet in…..........(draait wel maar drijft het vliegwiel niet aan).startmoter blijft dus kuren vertonen
Ik zou maar eens een bezoekje brengen aan een sloperij
Al geef ik zelf de voorkeur aan een gereviseerde;zijn betaalbaar en je voorkomt evt. een hoop gezeur
oh ja, als je er een hulp accu bij opzet slaat ie dan wel in
zo nee, dan vervangen
zo ja, dan eerst maar eens een goeie accu in je BX zetten : waarschijnlijk slaat ie dan wel in (daar de accu spanning te laag was)
Conditie massa kabel
: weerstand tussen -pool en moter moet zo laag mogelijk zijn (liefst nul ohm)
bedankt voor het advies citroen 23 ik ga zaterdag naar de sloop een gereviseerde startmoter halen.
zie nog ffff vorig berichtje ivm aanvulling
massa en evt. slechte accu
er zit een nieuwe accu in die is van vorig jaar
Dit is geen garantie
het is erg belangrijk dat het procces in de accu aan de gang blijft…...........
vandaar dat zo zoiets hebben uigevonden als een druppelLADER/acculader
ik heb eens een keer een nieuwe accu gekocht en de auto maar 4 weken buiten in de kou laten staan….........contact alle lampjes branden maar voor de rest deed de auto helemaal niets.daarna de accu aan de lader gezet maar de accu kwam niet meer vol…..............accu overleden
Je meet nu wel ongeveer 11.5V aan de polen maar dit zegt helemaal niets. eigelijk zou je heb bij een automatrialen handel de accu eens moeten laten belasten. Dit zegt n.l. iets over de conditie van de accu.
ook kun je het beste ffff een startkabel zetten tussen de - pool en de moter
je hebt dan weer een mogelijke storing uitgesloten ![]()
Waar je altijd op moet letten is dat er verschillende startmotoren zijn…
Bij o.a de reductie startmotor is het geen goed plan om er met een voorwerp op te slaan !
Omdat in het huis magneten gemonteerd zijn is de kans aanzienlijk dat je door het “tikje” een magneet kapot slaat…
En dan kan je dus wel een andere starter kopen..
Groetjes
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
nooit een stratmotor gezien met magneten…. een reductie starter heeft een overbrenging er in zitten voor of een hoger koppel om te starten of een hoger toerental om te starten
oldenhage schreef:nooit een stratmotor gezien met magneten…. een reductie starter heeft een overbrenging er in zitten voor of een hoger koppel om te starten of een hoger toerental om te starten
Hahahah….
Nog nooit gezien ???
Ik denk dat ik er al een stuk of 1000 gereviseerd heb inmiddels..
Ik zal er morgen wat foto’s van nemen..
Het klopt inderdaad dat er in een reductie starter zonnewieltjes + een planetair tandwielstelsel zit..
De conventionele starters hebben inderdaad een veldwikkeling maar de modernere daar zitten wel degelijk magneten in hoor
Groetjes
