(spuiten?! welke kleur!!?)
FmXXX-STanie
Totaal aantal Berichten: 354
Geregistreerd: 31-08-2007
Gepost: 15 februari 2008 03:23 AM
he ik zal me even voorstellen hier..
ik ben STan ben voornamelijk in het bx gedeelte aanwezig maar heb ook nog een leuke eend..
maar goed die eend heeft sinds ik hem gehad heb al een probleem..
de benzinemeter doet echt raar..
hij gaat soms als een wilde van links naar rechts..
en dan bijft hij helemaal rechts.. weer staan..
ik snap er niks van..
toen was het een weer ofzo weer goed en toen bogon die ineens weer…
(ik heb trouwens die grote teller er in zitten)
is dit een massa probleem ??
daar zat ik zelf aan te denken..
of licht dit gewoon aan een kapotte schakelaar/meter ofzo ??
Gepost: 15 februari 2008 10:57 AM
Is bij de laatste eenden vaak een massa probleem. Je moet de tank laten zakken om bij het stekkertje te kunnen….
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 15 februari 2008 08:55 PM
Is inderdaad slechte massa stekkertje op de bezinetank.
Boven op de tank zit de bezine meter. hierop zit met een klemmetje een draadje, dat draadje zit vervolgens met een oog op het chassis geschroeft.  Moet je dus ff loshalen, introesten en weer terug schroeven.
Enige nadeel tank moet je eronder uit schroeven. Als ie goed leeg is gaat dat makelijk.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
FmXXX-STanie
Gepost: 17 februari 2008 01:25 AM
okee nou hardstikke bedankt dan weet ik wat ik de volgende x kan doen als ik zonder benzine sta..
hoeveel tijd kost dat ongeveer ??
een half uurtje of zit je er wel even bij ??
verkuilm
Gepost: 17 februari 2008 03:13 AM
Ik doe het in een half uur, maar heb het vaker gedaan.
Maar een uur moet lukken.
Wat je moet doen is:
-vulpijp loshalen.
-de voorste twee bouten flink stuk los halen.
-De achterste 2 bouten loshalen.
-tank naar achteren schuiven.
-Vervolg opvangen! Wink
En schuren maar.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2994
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 17 februari 2008 09:16 PM
verkuilm schreef:
En schuren maar.
Het massa draadje zit onder een klemmetje op de vlotter. Het probleem is voorgoed voorbij als je een oogje aan het draadje klemt en dat onder 1 vd 3 schroefjes waarmee de vlotter vast zit zet.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 18 februari 2008 02:16 PM
Egbert schreef:
verkuilm schreef:
En schuren maar.
Nog vergoeder: Het vastsolderen op het ijzeren bochtje van de vlotter unit!
FmXXX-STanie
Gepost: 19 februari 2008 12:45 AM
okee ik zal mijn best doen !
vandaag heb ik eerst de veerpoten gesmeert..
omdat die een erg piepend en krakent geluid hadden…
en heb er toch maar wieldoppen op gezet..
dat vond ik persoonlijk wat mooier lijken dan die kale orginale velgen..
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 19 februari 2008 02:00 AM
Heb je foto’s van je eend? Smile
FmXXX-STanie
Gepost: 26 februari 2008 12:48 AM
foto’s komen er aan ik zal even wat opzoeken..
maar heb nog een vraag int algemeen..
welke kleur vinden jullie mijn eend waard ??
ik zou hem graag helemaal in de spot kleuren hebben Witt met Oranje..
of ik maak hem gewoon helemaal matt zwart..
omdat de koets niet helemaal lekker meer is en dat voor je volgende apk weer aan gelast moet worden zou ik hem matt zwart maken.. (wel te verstaan met de kwast) met war glimend rode accenten..
of ga ik hem helemaal restaurenen en hem helemaal spot maken ???
FmXXX-STanie
Gepost: 26 februari 2008 12:52 AM
dit is tot nu eerst even de enige foto..
heb er namelijk nog niet aan gedacht om foto’s te gaan maken…
FLYING DUCKMAN
Totaal aantal Berichten: 786
- 2CV 2cv6
- C3 1.6 e-Hdi
Gepost: 26 februari 2008 03:00 PM
Waarom mat zwart?
Je kunt met een juiste metaalverf de auto heel mooi schilderen!
Ik heb zelf een histor metaal verf gebruikt en hij ziet er best redelijk uit.
Groeten Flying Duckman
Citroen 2CV6 Zwart (08-1982)
DS 3 So Chic (08-2017)
(en nog een Saab 900i)
FmXXX-STanie
Gepost: 27 februari 2008 02:24 AM
ja maar als ik heb de oranje en witte kleur ga geven (mijn eend ver spotten dus)
dan wil ik dus dat hij verder ook helemaal goed word (koets geen roest meer mooie velgen etc etc..
en dat is mij bij mijn eend iets teveel werk…
dusja ik denk toch echt maar dat ik over ga tot mat zwart met glimend metalic rood..
