Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
De laatse tijd hoor ik een bonkend geluid rechts in het vooronder.
Eerst dacht ik dat er iets aan de ophanging stuk was, maar daar zit geen speling op.
Nou zag ik dat de voorste motorsteun veel speling heeft.
Iemand hier die zo’n ding als eens vervangen heeft, en tips heeft?
Volgens mij kan ik hem er zo tussenuit halen als ik de bouten los maak, maar moet ik de motor nog steunen zodat die niet voorover kantelt?
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
Je moet de motor inderdaad ondersteunen. Ophangen aan de takelogen is het beste, dan hangt de motor “spanningsvrij”.
Met een garagekrik eronder en een balkje onder in de rand van het carter en het blok kun je ‘m ook ondersteunen als de auto op bokken staat.
Die stootkussentjes kun je ook meenemen, ze moeten eerst los om de motorsteun eruit te krijgen.
Bonken kan op zich ook een kapot silentblock zijn in de onderste draagarm. Van buiten zie je daar niets van. Hangt van het moment van optreden af.
Ich bin ein Breaker
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Update:
het was toch stiekum het verbindingsstangetje van de stabilisatorstang.
Tip: zijn 30 euro per stuk bij de Brezan in Eindhoven.
