XM 2.0i Comfort ‘94
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 18 februari 2008 10:12 PM
Hallo Allemaal,
Ben niet nieuw hier op dit forum, daar ik eerder een BX 1.9 routiere en een BX 1.4 Deauville heb gehad. De BX is een geweldige auto, maar steeds als ik een XM zag op het Nederlands wegdek, moest ik eraan denken hoe fijn het zou zijn om ooit een keer zo’n limousine te mogen besturen. Eindelijk is het dan zover: sinds hedenmiddag ben ik de trotse eigenaar van een zwarte XM, 2.0i Comfort, uit 1994 met Airco enz, enz.
Er zit nog hier en daar wat werk aan. Dat laat ik jullie allemaal nog wel weten. Begin ik alvast met het punt dat ik geen dashboardverlichting heb! Nummerplaatverlichting is ok, zekeringen zijn ok (F23?). Dimmer is ok (d.w.z. dat ik niets bijzonders eraan heb gezien). Wel brand het ‘halve maantje’ (max-min lampje geheel rechts onder de brandstofmeter) -olielampje? Bij het inschakelen van licht gaat ook niets branden in het dashboard.
Wat nu?
Se concentrer sur l’essentiel
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 18 februari 2008 10:17 PM
Ik denk dat je het hele klokkenspel eraf moet halen en alle lampjes vervangen. Wel gek trouwens dat ALLE lampjes (op één na??) het begeven hebben.
Ohww… en natuurlijk gefeliciteerd met de aanschaf!!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 19 februari 2008 12:03 AM
Weet je zeker dat de dimmer niet stuk is? En branden de verlichtingsverklikkertjes, sportlampje enzo wel?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 19 februari 2008 12:05 AM
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf! Alleen de lampjes van het klokkenspel doen het niet? De lampjes van het dashboard deel direct boven het stuur wel? Tja, dan zit er niets anders op dan wat Sweef aangeeft…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 19 februari 2008 12:16 AM
Vooral de foto is erg apart Crying or Very sad
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
- XM TCT
Gepost: 19 februari 2008 03:25 AM
Je kunt even kijken of je asbaklampje , daar kun je makkelijk bij , met een nieuw lampje gaat branden .
Dat zou kunnen betekenen dat al je lampen stuk zijn .
Zo niet , idd de dimmer checken .
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Archi
Gepost: 19 februari 2008 08:48 AM
Tja, sportstand lichtje doet het daarentegen wel Confused Is de rest van de lichtjes dan ‘dimbaar’?
Zal vandaag eens checken of de dimmer werkt.
Bedankt!
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 19 februari 2008 01:05 PM
Bedankt!
Sportstand lichtje zit niet op je dimmer .
Dimbaar zijn je klokkenlichtjes( snelheidsmeter , toerenteller etc. ) en de verwarming .
Succes .
XM TCT Ambiance`94
Archi
Gepost: 19 februari 2008 08:04 PM
Dimmer doorgemeten en deze is ok. Heb de vraagbaak reeds besteld. Zo gauw als deze binnen is haal ik het dashboard los. Dit was bij de BX zo gepiept. Lijkt mij bij de XM andere koek trouwens Confused
Dirk, 529K, lees ik dat goed?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 19 februari 2008 08:20 PM
Heb toevallig vorige week het dashboard gesloopt van een type 1. Hopelijk heb ik het nog goed onthouden. Het werkt (ongeveer) als volgt. Links en recht onder het afdak zie twee ronde afdekplaatjes als je deze weghaalt (beetje klooien) zie je twee torxboutjes. Als je deze losschroeft kun je meen ik de hele klokkenwinkel loshalen.
Als het niet alleen de klokkenwinkel is moet je nog maar ff een gil geven, dan wordt het wat listiger…
Hartelijke groet,
Arjan
Citroën XM turbo ct
Archi
Gepost: 19 februari 2008 10:59 PM
Is het omdat je hetzelfde euvel heb gehad?
We gaan voor de extra check. En d.w.z. alle lampjes vervangen (ook het middenconsole dus).
Weet iemand hoeveel lampjes er in kunnen?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 20 februari 2008 12:02 AM
Nee, had niet hetzelfde euvel. Ben bezig met de sloop van een XM, vandaar. Je kunt echt heel veel lampjes kwijt. Zelf wel bij een type 2 gedaan, ging toen om zeker 45 lampjes en dan heb ik ze nog niet allemaal geteld. Je kunt ze het beste halen bij een groothandel. Bij het tankstation zijn ze nogal duur…
Btw als je ook de andere lampjes gaat vervangen nog een kleine tip. Als je de lampjes achter de waarschuwingstekens ook gaat vervangen, zul je toch eerst de klokkenwinkel moeten losmaken. Pas dan kun je volgens mij pas bij de laatste twee torxboutjes. Heb het eerst andersom geprobeerd, en dan moet je stukken plastic afbreken…  Surprisedops: Beetje zonde in jouw geval denk ik.
Citroën XM turbo ct
Archi
Gepost: 20 februari 2008 08:41 AM
Tankstation? Dat zijn dus ander lampjes dan de BX vermoed ik dan! Daarvoor was ik dus €1,- per stuk kwijt (gingen er ongeveer 20 in geloof ik). Dat ik de lampjes ook bij een groothandel kan kopen stemt mij al wat vrolijker: gezien het steeds weer hezelfde antwoord bij de dealer: ‘het duurt ongeveer 2 tot 3 dagen’ Mad
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 20 februari 2008 10:58 AM
T5
Volgens mij zijn het T5 gloeilampjes. Die er zo uitzien:
Kan je tegenwoordig ook als ledje krijgen. Ze zijn verkrijgbaar met voetje en al, die zijn duurder, maar welk kleiner dan de losse ledjes die je in het oude voetje kan schuiven:
Voor zover ik nu heb nagegaan zijn deze laatste overal in het XM dash toepasbaar. Kosten vanaf US$0,5.
Ik heb kortgeleden in HongKong enkele tientallen gekocht om alle dash lampjes te vervangen in mijn V6. Kosten niet veel en blijven vervolgens langer leven dan je XM.
Gebruiken bijna géén stroom en blijven koel.
Archi
Gepost: 20 februari 2008 11:01 AM
Dan heb je wellicht ook een betere lichtopbrengst. En LED’tjes hebben ook wit licht. Beslist een overweging waard Cool  Bedankt!
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 20 februari 2008 11:10 AM
Misschien een domme vraag maar zijn ledjes ook te dimmen??
