Totaal aantal Berichten: 3914
Bonjour allen,
ben op zoek naar goede prestige serie 1.
mogelijk er een gezien, alleen onduidelijkheid over de type aanduiding.
weten jullie welke uitvoering de de MAMV is ? (zie kenteken / serienummer, staat die code in, of op het typeplaatje rechts voorin)
is dat een 2400 inj autom ? (zoals in de vraagbak van Olving)
of kan dat ook een 5 bak met hydrolische koppeling zijn ?
en welk bouwjaar ? die productie auto’s lopen iets los vd kalender jaren.
kijk anders even in jullie garage en laat even weten welke combinatie jullie hebben staan .....
toevallig ook een MAMV ??
wellicht staat er een met een hydrolische koppeling, die dit kan controleren…...
dank !
Jim
Totaal aantal Berichten: 6526
Moet je cxfanatic even PB-en, die heeft een 2400ie met hydraulische koppeling.
