Koelwater wordt te heet !! Wat is de oorzaak ??
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 20 februari 2008 04:53 PM
Dag,
het betreft een AX met 954 cc motor (op benzine), 194.000 op de teller.
Vandaag ging na een rit van 10 kilometer (snelweg) het rode lampje van de koelvloeistoftemperatuur branden; onderweg merkte ik al dat de verwarming (die in de hoogste stand stond) afwisselend koude en warme lucht naar binnen blies. Ben naar huis gereden (lampje aan, lampje uit etc.), heb motor 20 minuten laten afkoelen, en tref dan het volgende aan: als ik de radiateurdop voorzichtig (en met een doek om mijn hand Wink ) losdraai, loopt er een kleine hoeveelheid koelvloeistof onder druk langs de vulpijp naar beneden, en toen de dop volledig verwijderd was, zakte het niveau van de koelvloeistof in rap tempo tot pakweg 8 centimeter onder de dop. Heb een beetje koelvloeistof bijgevuld (200 cc).
Waar moet ik de oorzaak zoeken ?
Koppakking ??
Thermostaat ??
Groeten, JoF
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 20 februari 2008 05:09 PM
check die thermostaat idd maar eerst.
Totaal aantal Berichten: 43684
Gepost: 20 februari 2008 05:43 PM
Idd: beginnen met de thermostaat. Dan verder kijken.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 20 februari 2008 08:18 PM
Re: Koelwater wordt te heet !! Wat is de oorzaak ??
In mijn ax staat het koelwater strak op ca. 10 cm onder de dop. Meer gooit ie er gewoon uit. Dus als ik het goed begrijp ben je niet zoveel kvs verloren. Eerst maar even die thermostaat checken als gezegd.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 20 februari 2008 08:33 PM
Ik kan me alleen maar aansluiten; thermostaat.
Overigens kan de ‘waaier’ van de waterpomp ook problemen geven bij een AX; ik ken er verscheidene die hierdoor de pomp al hebben moeten vervangen (‘waaier’ kapot).
Kom wel eens voor dus.
‘Spirit of avant-garde’
Lobber
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 28-08-2005
Gepost: 22 februari 2008 12:35 AM
Bedoel je met waaier het schoepenrad van de waterpomp?
JoF
Gepost: 22 februari 2008 03:07 PM
Dag,
meest gehoorde en gelezen reactie tot nu toe:
Waterpomp of thermostaat Wink
meest gehoorde reactie wat het vrijwel zeker NIET is:
Koppakking Laughing
Ik kan er nu nog bij vermelden dat er op de (vaste) parkeerplek al enige weken een steeds groter wordende vlek te zien was op de klinkers (géén olie). Vrijwel zeker koelvloeistof (vettig), en dat wijst mogelijk op de waterpomp. Zowel waterpomp als thermostaat zijn AX-onderdelen die betaalbaar zijn. Waarschijnlijk wordt haar leven dus weer opgerekt….....ga vanmiddag voor APK naar dealer…......zal haar daar eens laten onderzoeken.
B_iks
Gepost: 22 februari 2008 05:21 PM
Dat klopt, maar voor die waterpomp moet de distributieriem er ook af en dan zou ik er maar een nieuwe spanrol en riem bij optellen.
JoF
Gepost: 22 februari 2008 06:06 PM
Correct ! Dom van mij, andersom denk ik daar wél altijd aan: laat bij het vervangen van de distributieriem altijd meteen de waterpomp vervangen !
Is bij AX in dit geval (bij 160.000) dus niet gebeurd.
Even meerekenen:
1,6 uur arbeidsloon vervangen distributieriem = € 88 (ex.)
distributieriem en rol= € 42 (ex.)
APK= €25
Is bij elkaar al € 185 (incl.), bij benadering.
Komt nog bij: waterpomp en (de)montage waterpomp
Komt eventueel nog bij: mankementjes APK
Gaat richting pre-terminaal…........ Crying or Very sad
Zal mijn huisgenoten op het ergste voorbereiden ! Wink
B_iks
Gepost: 22 februari 2008 06:10 PM
Die waterpomp zit met twee schroefjes vast en kost nauwelijks meer tijd, wel weer een paar tientjes materiaal. Maar ja, voor de waarde van een ax is het gauw behoorlijk wat geld Twisted Evil. Je zou de riem evt. zelf kunnen vervangen, qua moeilijksheidgraad schijnt het te doen te zijn.
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 22 februari 2008 06:57 PM
Totaal nog geen 100 euro aan materiaalkosten, gewoon lekker zelf doen.
Dat is zelfs met twee linkerhanden op een zaterdag gedaan… Wink
Overigens komt ook bij andere TU-aangedreven voitures het waterpomp-euvel voor; het schoepenrad is blijkbaar kwetsbaar.
Er zijn overigens betere in de handel.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 februari 2008 11:46 PM
Het is zelf te doen al heb je bij een AX niet zoveel plaats dus is het wat prullen.
kijk maar eens onder het hoofdstuk mechanisch daar staat in ZX1.4i zijn topic hoe je het moet doen.
JoF
Gepost: 25 februari 2008 06:46 PM
Diagnose door Citroëndealer gesteld: deze AX is terminaal Crying or Very sad .
Bleek tóch koppakking te zijn, én een lekkende waterpomp. Bovendien bleek de remvoering achter aan vervanging toe te zijn….....en toen zijn ze wijselijk maar gestopt met de APK.
Einde verhaal dus.
Gelukkig is mijn AZ 18 PK bijna klaar, die mag dan de functie van 2de auto innemen.
P.S.: iemand belangstelling voor een nieuwe dynamo (heeft 20.000 km gedraaid) en/of voor 2 z.ga.n. koplampen (2 jaar oud) ????
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 februari 2008 08:49 PM
Hoe is de rest van de AX is kwestie?
Roestgaten etc, dikke krassen en zo?
Een AX-je brengt altijd wel wat geld op, de kosten zover zijn een kleine 300 euro.
(100 pakking en pomp, 200 remset (cylindertjes en schoenen)).
Daar koop je geen fiets voor…
JoF
Gepost: 25 februari 2008 09:19 PM
Niks roestgaten, niks krassen Laughing .
Eén keer schade gereden Surprisedops: : vandaar een grijze motorkap die niet helemaal aansluit bij de lijn van de spatschermen.
Altijd dealeronderhouden (vóór aankoop in 2003) en ook door mij dealeronderhouden, rekeningen aanwezig vanaf 127.000 tot 189.000.
Als je details wilt weten: PB !!
Hij gaat er hoe dan ook uit.
B_iks
Gepost: 25 februari 2008 09:47 PM
Zonde van deze toch wel heel taaie 1.0. Het is dat ik er eentje heb, anders had ik deze wel willen reanimeren, dat kleurtje ook Razz Laughing. Als je d’r echt niet vanaf komt, laat dan maar even wat weten voordat het richting sloop gaat.
