Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Gisteren van Koelman in Maastricht ontvangen: terug roep actie YEN:
“....controle van de dynamo. In sommige gevallen bestaat de kans op een defect aan de dynamo. De dynamo dient dan vervangen te worden.”
Onze C3 is uit bouwjaar 2006, afgeleverd in januari 2007, dus het kan zijn dat niet alle C3 rijders deze brief ontvangen.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Mijn Pluriël is ook van 2006 (geleverd in april), maar ik heb (nog) niets ontvangen.
Ik zal het eens in de gaten houden.
La vie est belle
eigen update over de update
Gisteren de afspraak gemaakt. Koelman besteld standaard een nieuwe zodat de voorraad op peil blijft. Tot nu toe hebben de gecontroleerde C3’s een nieuwe dynamo gekregen.
Deze terugroepactie zal dus niet voor niets zijn.
mijne is ook van 2006 maar woon wel in Belgie, waar kan ik dit even checken??
is uiteraard te checken bij de dealer. Zij krijgen, als het goed is, de terugroep acties door van de importeur.
Dynamo is inderdaad vervangen. Schijnt een groene sticker met code op te moeten zitten. Zit ie er niet op dan dus vervangen.
Ook nog even een sterretje in de voorruit laten verhelpen en klaar is kees.
