Ik zou zeggen, duik eens OP VERANTWOORDE WIJZE onder je auto. De leiding loopt inderdaad langs de rechterkant. En kijk eens, ruik eens of je iets vindt.
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Hmm… inderdaad. Naja zorgen dat ze snel ergens even de brug op mag.
Wat je anders ook kan doen is de auto in de hoogste stand zetten en de ruimte tussen de bodem en de straat opvullen met stenen op 4 punten. Dan kan je er gewapend met een zaklamp oid wel onder duiken..
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Nou, zet er dan gelijk maar echte pootjes onder.
Als je die hebt wel, ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Zo… en dan hangt ineens de uitlaat echt los… wat een kabaal is dat zeg
Morgen ga ik ff bij de citroen-garage langs, die boden al aan om hem daar eens op de brug te nemen. Het is een klemmetje wat los gelaten heeft. Voor de personen die nog benieuwd zijn heb ik een fotootje on line staan. De uitlaat lijkt roestiger dan hij is, hij is absoluut nog goed stevig en niet door geroest. KLIKKERDEKLIK
Ben benieuwd of ik morgen ff terecht kan… want ik wil wel weer eens rustig rijden ipv met die herrie
Groetjes, Rik.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
http://www.youtube.com/watch?v=Fr0KRYdOefM whoei, een filmpje van net… Het starten en wegrijden met de losse uitlaat. Toch ook maar naar die benzineleiding kijken want die gooide bij het wegrijden nog ff roet in het eten volgens mij door de motor weinig benzine te geven. Let daarvoor effe op het geluid. (verder komt mijn moeder nog even in beeld op het laatst, let daar maar niet op
In ieder geval hangt de uitlaat er nu weer wat beter aan, maar is nog steeds errug lek bij de demper, dat is een beetje prutserig gelast
Binnekort even langs bij de specialist voor de benzineleiding en kijken wat ze met de rest van de uitlaat kunnen… Zo eens contact opnemen of ze morgen een plekkie hebben op de brug
Groetjes, Rik.
Totaal aantal Berichten: 994
Geregistreerd: 22-02-2004
- Saxo 1.6i SX automaat
Leuk filmpje, Rik!
Zo’n geluid ben ik helemaal niet van een CX gewend.
haha
Gaaf filmpje man!!! hehe en wat een geluid!
Het is dat ik overdag niet thuis was anders had ik het hier kunnen horen. ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
haha ja, het is idd wel gaaf, maar toen in eindelijk in Leiderdorp was toen was ik het wel zat hoor… en toen ik naar huis mocht met een stuk minder decibellen om mij heen was dat toch wel fftjes heel prettig!
En ik heb even goed kunnen kijken… en later vandaag ook nog even bij Van der Laan geweest, daar zijn de veerbollen achter bijgevuld (en toen op weg naar huis kwam ik erachter dat voor ook wel mag) En die adviseerden mij ook om er op den duur ook een nieuwe uitlaat onder te hangen… en als ik het zo zag kan ik daar wel in mee komen
Maar voor nu nog een lekker sportief geluidje ![]()
Kijk, dat is al een hele verbetering
Hebben ze nog naar je benzine leiding gekeken?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Jup… de lekkage die zichtbaar was komt waarschijnlijk door een scheurtje bij de vuldop… dus ik heb een nieuwe vuldop/slang-dinges mee die ik er binnenkort zelf op ga zetten in het kader van kosten besparing… En is leuk om mijn CX weer wat te leren kennen, toch langzaam wat dingen zelf gaan doen
En verder het probleem waarom ze af en toe bijna niks doet tijdens het rijden weet ik nog niks op… dan moet er een keer een kenner een stukje in rijden en het probleem voor zijn of haar kiezen krijgen… misschien geeft dat meer duidelijkheid. Verder 1 plekje in de bodem dat rot is… dus dat valt voor het moment nog alleszins mee… (ik had meer verwacht
) En ik ga een grote lijst opstellen met dingen die moeten gaan gebeuren
Dus spoedig meer problemen/probleempjes.
Misschien kun je nog een keer het benzinefilter controleren? Wie weet zit er wel rommel uit de tank in.
Verder zou het kunnen dat de injectiestekkers niet altijd goed contact maken. Je kunt eens een ochtendje besteden aan het losmaken van alle stekkers, goed schoonmaken met een schuurpapiertje en contactspray en daarna wat olie erop om het vet te houden. Vooral bij de bobine bij de rechter koplamp kan het slecht zijn.
fluidphreak schreef:daarna wat olie erop om het vet te houden.
Vaseline zal wat beter blijven zitten dan olie.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Ah kijk… dat zijn goeie tips. De filter zal het niet zijn, want zelfs toen die gloednieuw was toen kwam het probleem voor. Maar slecht contact lijkt mij idd een hele goeie mogelijkheid… Binnenkort eens heel veel contactjes gaan poetsen want ik heb her en der last van slechte contacten. Had hier persoonlijk nog niet aan gedacht ![]()
