3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Touchscreen in de XM?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 24 februari 2008 03:19 PM
  [ # 31 ]
Ja, dat weten we!
Je hebt onder de startonderbreker al de twee 10mm boutjes gevonden, achter de bak van de middenconsole ook, die moeten natuurlijk los. Dan zitten er nog twee aan de zijkanten van de console, onderop bij de stoel. Die vind je in de gaten van de bekleding, als je de stoelen naar achteren schuift. Tot slot zitten er nog twee schroeven bovenaan aan weerszijden van de console, ter hoogte van de radio zeg maar.
Maak ze allemaal los en je kunt complete console eruit trekken.
sUCCES!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 24 februari 2008 03:28 PM
  [ # 32 ]
3x zelfs Shocked  Wat een enthousiasme Laughing
Xenomorph
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 25-12-2007
Gepost: 24 februari 2008 03:38 PM
  [ # 33 ]
Haha Laughing Super!
Ok, heb er twee extra los, die onderaan, voor de stoelen zaten, waardoor de zijpanelen half loskomen, maar het middenconsole beweegt nog niet. De bovenste vind ik nog niet. Ff een kiekje om de huidige situatie te laten zien Smile
Het geheel met losse zijkanten
De plaats waar ik de bouten heb verwijderd…
Xeno,
Ook wel Tim genaamd…
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 24 februari 2008 03:40 PM
  [ # 34 ]
Er zitten ook nog bouten in de luchtroosters, om de zijpanelen helemaal los te krijgen.
Vergeet je niet om een how-to te maken?  Wink
Xenomorph
Gepost: 24 februari 2008 03:44 PM
  [ # 35 ]
Ok, dus als de bouten in de luchtroosters verwijderd zijn, komen de zijpanelen los…..maar, hoe komt het middenconsole dan los, of zie ik dan nog bouten verschijnen?
Ja, ik zou een how-to maken, had ik mijn camera hier gehad, maar die staat op het werk Rolling Eyes Ik zal alle sinds voldoende foto’s maken, en met mijn lekkere vlaamse stem het geheel aan elkaar praten, eens kijken of dat werkt Smile
Xeno,
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 24 februari 2008 04:11 PM
  [ # 36 ]
A De twee zijpanelen verwijderen aan voorzijde console:
  1- 2 schroeven los op de 2 blaasmonden bij de voeten, blaasmond uittrekken
  2- één schroef uit de twee (vierkante) blaasmonden en deze verwijderen
  3- De twee 10mm bouten in de verborgen gaten losdraaien
B Verwijder de twee platte luchtbuizen die onder de panelen zitten
C Maak de twee schroefjes aan zijakant helemaal vooraan de console los
D Versnellingshandel knop eraf. Als dat niet gaat voorzichtig de naad van het (kunst)leer opensnijden over 3 cm. Daarna afdekplaat versnelling verwijderen (draad van sportstand los; let op afdekmechaniekje van hoogteregelaar)
E Armsteun verwijderen: binnenmatje uitnemen, 4 bouten 10mm los
F verwijdere asbak achterop console en klik afdekplaat eraf: daaronder zitten 2 keer 10 mm moertjes die los moeten
G Verwijder afdekplaat van startbeveiliging (alle draden los..) daaronder zitten 2 keer 10 mm moertjes die los moeten
H Hier en daar nog wat dragen losmaken
Xenomorph
Gepost: 24 februari 2008 04:18 PM
  [ # 37 ]
Alvast bedankt iedereen en sweef, een mooi stappen plan, ik ga het onmiddellijk proberen!
En fotootjes maken natuurlijk Cool
Xeno,
malle pietje
Gepost: 24 februari 2008 05:05 PM
  [ # 38 ]
Shit, die in de luchtroosters was ik vergeten!
Zeg maar ik schroef de 4 torxjes onderop het leer altijd los om de pookknop niet los te halen, laat staan te snijden!
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 02 augustus 2009 03:13 AM
  [ # 39 ]
sweef schreef:
.... Als dat niet gaat voorzichtig de naad van het (kunst)leer opensnijden over 3 cm. Daarna afdekplaat versnelling verwijderen (draad van sportstand los; let op afdekmechaniekje van hoogteregelaar)
Ho even! Als je dat paneel eerst losmaakt, en je kijkt aan de onderkant, dan zitten er gewoon schroefjes om die leren kous los te maken, of is dit alleen bij de houten paneeltjes zo?
Groetjes Erik!
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 02 augustus 2009 03:17 PM
  [ # 40 ]
topic is 1.5 jaar oud Razz maar wel weer nuttig als er nog iemand per ongeluk de search gebruikt
Ouwe mopperkont
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 07 augustus 2009 04:47 PM
  [ # 41 ]
Tsja, Mathhijs, en daarna hebben we nooit meer iets van Xenomorph gehoord. Het zal toch wel gelukt zijn? Er zal ‘m toch niks overkomen zijn?
Shocked
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 07 augustus 2009 05:24 PM
  [ # 42 ]
Als hij het net zo mooi heeft weten te maken als Lampie dan chapeaux!
Ben ook nog voornemens een scherm in te gaan bouwen in de T1 alleen zal deze bovenop / in het dasboard komen. Bij de t1 heb je daar een prachtig stuk dashboard voor over tussen de klokkenwinkel en het dashboardkastje.
Maar eerst geluid….
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
