Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Als dat zo is…....dan denk ik dat een bezoek aan de dealer echte wijsheid zou zijn geweest. Dan heb je originele onderdelen en vakkundig geplaatst. Tegen een prijs natuurlijk, maar ja, de tijd he, de tijd….. ![]()
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Ben ik dom of gewoon onervaren?
Even een vraagje aan een ieder die de deurbekleding al eens met succes heeft verwijderd: ik vind de schroef bovenaan in het handvat, ik vind de schroef op een rotplek achter de knoppen, ik vind een schroefje in het bakje onderaan en toch blijft het handvat in het midden bij de schakelaars knoert vast zitten???
Nu kan ik wel rondom alles los gaan maken maar ik zit daar vast hoe nu?
O ja en de schroef voor achter de speaker ja ook die gevonden.
greetz
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
even de schakelaars eruit wippen. Daaronder zit er geloof ik ook nog 1
eXaMple schreef:even de schakelaars eruit wippen. Daaronder zit er geloof ik ook nog 1
vraag jij jezelf nu nooit af wat het zegt dat je die dingen zo uit het hoofd weet ? ![]()
Daarnaast heeft hij volgens mij die ‘schroef op een rotplek achter de knoppen’ al gevonden, dus hij moet er eentje gemist hebben.
gompy58 schreef:eXaMple schreef:even de schakelaars eruit wippen. Daaronder zit er geloof ik ook nog 1
Ik gok dat jij net als ik ook de meeste bouten in een xm wel kan dromen?
En anders moet je de volgende sloop wat beter opletten
Tis reuze handig, eerste keer zocht ik me ongans, nu gaat t blindelings
Xsara Coupe
heb juist het zelfde voorgehad, gewoon op de sloop voor 50euro een andere gaan halen, half uurtje werk, en s1 en s2 zijn uitwisselbaar
xm 21td 95’
JayJay, Is het de voordeur?
Dan moet je ook even dhet rooster van de speaker eruitwippen Daarachter zitten nog twee schroeven, Die ook eruit, klaar.
Helaas voor en achter!!
Deze waar ik vandaag mee bezig was, was inderdaad de voordeur, beide voordeuren.
Mijn bijrijders kant raam doet het niet, maar ik kan de reden hiervoor niet vinden. denk haast motortje gaar.
Echter achter mij ligt het raampje iedere keer half onderin, daar heb ik nu enkele metalen beugeltjes onder gemaakt, anders wordt het zo nat in de XM met het weer van de laatste weken.
greetz,
JayJay
Goed hier is de topicstarter weer!
Raam functioneert weer en dat dus dankzij dat repairsetje van eBay. Had vast goedkoper gekund, of veel duurder zoals iemand opperde (dealer) maar mij is het goed bevallen: complete set met een goede kwaliteit, soepele rvs kabel en een duidelijke werkbeschrijving via de mail. Iemand een idee waar je van dat dunne schuimrubber kunt krijgen als je de boel weer origineel wilt dicht maken, of wellicht een andere methode die ook goed voldoet?
Voor dat schuimrubber. Er zat in Leiden een winkel waar je dat spul in alle soorten en maten kon kopen. Volgens mij is die verdwenen… Mss is dit iets?
Citroën XM turbo ct
Toch nog een pijnpuntje!
Dat fliepertje van deur open en dicht met dat pinnetje erin waar je met een schroevendraaiertje op moet drukken, hoe gevoelig is dat voor afbreken, hoe moeilijk is ie eraf en erop te krijgen, zonder dat ik dadelijk weer een onderdeel moet zoeken?
greetz,
JayJay
Bij mijn Ambiance ontbreken die deuropendoe dingen ook. Heb wel eens gepoogd ze terug te plaatsen maar ze schieten elke keer weer los…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Vergrendelknopjes kun je oplichten met wat moeite (voelt niet fijn) en door het indrukken van het palletje komt hij los. Ga zo mijn “bekleding” weer monteren en hoop dat ik dat knoppie weer normaal vast krijg. Als je het idee hebt dat je alle schroeven van je deurpaneel eruit hebt en nog komt de boel niet los (wat mij dus een beetje overkwam) dan kan dat aan het feit liggen (bij mij dus) dat je er misschien van uitgaat dat je de armsteun/deurgreep los kan halen, net als bij bijv. een BX. Zit echter vast aan het deurpaneel.
