Ik heb nog eens onder de motorkap staan staren met lopende motor en nu valt me op dat de nokkenaspoelie slingert. Is waarschijnlijk al lang zo, maar heb er nooit aandacht aan geschonken.
Vraag: is dit erg en waardoor wordt dat veroorzaakt?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Zoals je dan ongetwijfeld ook gezien hebt drijft de nokkenaspoelie d.m.v. een snaar de HP-pomp aan.
een verkeerde spanning van deze snaar kan al een boel betekenen voor de uitlijning van de poelie…
Is overigens niet schadelijk dacht ik; ik heb het wel vaker gezien.
‘Spirit of avant-garde’
Waarschijnlijk een lager uitgelopen. En speling is altijd schadelijk. Dat resulteert altijd in slijtage aan andere onderdelen.
Kijk eerst eens of die poelie wel goed vast zit geschroefd.
die poelie is op de as bevestigdmet iets van 6 boutjes.
er is niet echt een goede centrering aanwezig, en de poelie zelf is uit geperst staal gemaakt.
al met al dus erg onwaarschijnlijk dat hij niet slingert.
wel wil het lager dat eronder zit wel eens stuk gaan.
let bij het vervangen erop dat je de motor eerst een paar rondjes met handvaste bouten laat centreren voordat je ze echt vast zet.
