Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Fijne reis en geniet er gewoon van, straks maak je je druk om niks, heb je de hele vakantie dat k*tgevoel bij je gehad, je dame laat je niet in de steek (geloof me nou maar).
En niks breken, of hier en daar een hart.
Nu C5 tijger…
hoe gaat die reclame van die rosevice ook alweer?
“komt wel goed jongen…”
Goed man!!
Ben vanavond ook er van tussen richting de sneeuw. Veel jolijt toegewenst!
tussenstand vanaf de piste; na 4uur nonstop 150 rijden gestopt voor een bakkie, bleek er toch forse overdruk te zijn bij het reservoir. een 1,5h later 1liter kv moeten bijvullen, daarna zonder problemen het doel bereikt.
voor de teurreis zaterdag gewoon maar kv peil en olie checken, dan maar weer hetzelfde riedeltje en halverwege he peil weer controleren. in ieder geval niet harder gereden dan 160 voor de zekerheid, wat af en toe best lastig is op een lege autobahn…..
thuis komen doen we dus ongetwijfeld we’ll met de dame! tot zondag…
Veel belangrijker: hoe is het met de sneeuw en de apres ski?
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Die waren beide prima! De apresski is daar uitstekend, maar de sneeuw had wat beter gemogen, af en toe ijzig en papperig, kon wel een halve meter gebruiken!
Jammer, helaas, we zijn weer terug.
Wel zonder enig probleem op de terugweg! Hoe het mogelijk is, 2 keer gestopt voor een bakkie en een hapje, en beide keren even gecontroleerd of er kv had gelekt uit de overdrukslang, maar niks!
het complete stuk niet harder dan 150 a 160 gereden, toen bij de laatste stop 80km voor Venlo geen enkel lampje had gebrand, geen druppel had gelekt, toch nog heel even de autobahn gebruikt waarvoor ie gemaakt is, en doorgetrapt naar 180/190.
Fantastisch zoals ze ons naar huis heeft gereden, 100% zweven met een gangetje van 160, werkelijk schitterend!
Maar, feit blijft dat de kop vervangen moet worden op termijn, want hij is lek. Nu dus maar op mn gemak uitzoeken hoe ik dat doe, waar en hoeveel het kost etc.
Totaal aantal Berichten: 5019
Hee mooi man!
Wintersporten en apres-ski zijn top en als je dan met een XM er naar toe kan zweven is ‘t helemaal af!
Fijn dat alles goed gegaan is!
Hmm,
Mooi dat je in elk geval goed heen en weer bent gekomen!
Ik ben ook net weer terug (Konigsleiten@Zillertal). De sneeuw was bij mij idd ook niet al te best meer. Op zich nog best goed ski-baar, maar voor de boarders in onze groep was het soms behoorlijk kleaute. Ach… lekker weer gehad, gezellige mensen en verder geen brokken of stukken gehad en daar teken ik altijd weer voor
Nou, da’s om de hoek he!
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Ik rij zelf eigenlijk nooit meer boven de 160/170. Maar mijn dame zit ook over de 4 ton, ik vind dat een beetje vragen om problemen. Top dat je auto het zo goed heeft gehouden mallepietje en ik blijf het een vaag probleem vinden. Dan weer niet, dan weer wel ...
Nu C5 tijger…
tja, ene keer wel andere keer niet, gewoon een lekke pakking die onder sommige omstandigheden lekt.
Net de auto maar eens uitgeruimd. Toch vreemd dat sommige mensen extra blij zijn dat je terug bent en dat uiten met een geel briefje onder de wisser voor verkeerd parkeren….... Stelletje…....
Geen enkele druppel kv verlies over de 100km terug. Ook geen olie trouwens, en een hele vage waas van sludge.
Maak me niet al teveel zorgen dat ik er nog even mee kan rijden….
malle pietje schreef:Toch vreemd dat sommige mensen extra blij zijn dat je terug bent en dat uiten met een geel briefje onder de wisser voor verkeerd parkeren…....
Stelletje…....
Jij snapt het ook gewoon niet he!!
had dan zelf een kaartje gestuurd
Ja zeg, doe je het één keer niet, krijg je direct dat!
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Ah, het was dus geen Post-It ?
Welkom terug, ik irriteer me altijd gelijk weer aan het weggedrag op de Nederlandse wegen. Top dat je auto je niet in de steek liet (wat een vrouw).
Nu C5 tijger…
Zeg dat wel, en nee, helaas was het geen post-it!
Als je net 6 uur op de autobahn hebt gereden moet je wel even extra rekening houden met andere weggebruikers die totaal geen rekening houden met een hogere snelheid of uberhaupt richting aangeven als ze naar links komen.
Overigens heb ik gewoon net zo doorgereden tot Den Haag als ik in Duitsland reed, lekker rustig op de weg dus je kunt fijn doorrijden….
Ik ben weer helemaal vrolijk en uitgerust, de auto was de meest spannende factor en daarmee ishet dus fantastisch verlopen…
Ree, nogmaals hartstikke bedankt voor het lenen van je winterbanden en kettingen, hoewel ik nergens sneeuw onder de auto heb gehad, gaf het toch een fijn gevoel!
