Grote stroomverbruiken: voorlopige diagnose motormanagement
BXidioot_rijdtXM
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 25 februari 2008 12:34 AM
Laatst voor een tweede keer in een maand of 3 met een lege accu komen te staan. ECHT helemaal leeg.
Dealer was zo vriendelijk hem te starten en mee te nemen voor diagnose
Voorlopige diagnose is dat motormanagement aanblijft als de auto van het contact afgaat. onder de motorkap blijf je ook een flinke zoem horen als de motor uitstaat en van het contact.
Ik heb hem eerst weer even meegenomen met een losse accupool die ik er af kan halen als ik hem meer dan een nacht niet gebruik, maar erg charmant is dat niet.
Komende week kan ik hem daar weer neerzetten voor nader onderzoek, maar men gaf al aan dat het een hele klus kan zijn.
Heeft iemand een idee waar dat mee te maken kan hebben?
De auto is in goede conditie, heeft net een nieuwe accu en het enige gedoe dat ik er mee heb gehad is de (gebruikelijke) remlichtschakelaar in het rempedaal.
Het is een V624v uit 1999 automaat.
bvd bedankt voor reacties!
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 25 februari 2008 12:54 AM
een flinke zoem komt van de H2 electroklep, niet van de injectiecomputer…
S
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 25 februari 2008 01:04 AM
Of van je benzinepomp die aangestuurd blijft als je injectierelais blijft hangen!
Gr Martijn
BXidioot_rijdtXM
Gepost: 25 februari 2008 11:36 AM
En is er ook iemand met enig idee waarom die aanblijven na het uitzetten van het contact?
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 25 februari 2008 12:54 PM
Oxidatie of inbranden van de contacten in relais.
Moet makkelijk zelf na te gaan zijn door relais er uit te trekken of zekeringen van de betreffende circuits.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 25 februari 2008 07:05 PM
Bij een van mijn auto’s (een Renault 1.8I Baccarat) was het inderdaad ook de brandstofpomp. Oorzaak: relais bleef hangen. Dat pompje deed er een week over om een volle accu helemaal leeg te zuigen.
Daar dus eerst eens naar kijken. Kan je een hoop geld schelen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 februari 2008 07:12 PM
gaat de rest wel uit? (anders contactslot misschien?)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7348
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 februari 2008 07:35 PM
S
precies….... heb ik ook gehad vervolgens de stekkers (2)van de veer ecu losgetrokken en de volgende dag was de accu nog vol. daarna de veer ecu vervangen door een van een sloper en ziensdien is het probleem opgelost.  Very Happy
BXidioot_rijdtXM
Gepost: 27 februari 2008 05:11 PM
Ja, de rest gaat wel uit.
wat is “de veer ecu” ?
BXidioot_rijdtXM
Gepost: 29 maart 2008 12:26 PM
Nou de workaround is zó effectief dat het probleem er nog wel is, maar ik er nauwelijks meer last van heb. Los van schampere blikken van collega’s als ik mijn accupool lostrek of vast maak.
Toch maar even ter reparatie aanbieden. ik hou jullie op de hoogte van wat het euvel was.
