windgeruis
Herbert
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-02-2008
Gepost: 25 februari 2008 01:14 AM
Vandaag voorruit eruit gehad, helaas toch een boel roest tegengekomen.
Staalborstel en menie erop. Komt nog wel een keer, dat lassen. Ik heb de DS nog maar net dus eerst lekker rijden.
Wat een gaten links en rechts onder in de hoek!? De carrosserie wijkt daar naar binnen, een contour die de ruit niet volgt! Het was volgestopt met een rare klomp halfhard spul. Zou hier soms dat enorme windgeruis vandaan komen?
Een paar uur ploeteren om de nieuwe rubber en de voorruit er weer in te krijgen en vervolgens flink de onderrand ingekit met zwarte kit.
Raad eens..
Het geruis is praktisch helemaal weg!
Nou nog afwachten of de zaak nu wel waterdicht is, want daar was de klus om begonnen..
Herbert
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 25 februari 2008 09:54 AM
Die “flexibele stopverf” aan de onderkant van de ruit is origineel.
Maar er zijn misschien wel betere oplossingen.
Heb je de ruit rondom in gekit?
Gepost: 25 februari 2008 12:38 PM
NIET DOEN! de carrosserie van de DS is zo slap dat je ruit bij de eerste drempel scheurt….
Gepost: 25 februari 2008 12:59 PM
Ik denk niet dat Marten lijmende kit bedoelt?
Marten
Gepost: 25 februari 2008 03:14 PM
Ik bedoel inderdaad geen lijmende kit maar flexibele kit om het geheel waterdicht te maken.
Mijn ruit lekt nog steeds als een vergiet en daar zoek ik een oplossing voor.
Gepost: 25 februari 2008 03:30 PM
Ik heb uiteindelijk een nieuwe ruit gekocht omdat de ook nieuwe die ik had niet paste. Samen met een nieuw raamrubber moet ie dicht te krijgen zijn. Aan de onderrand hoort flexibele ‘stopverf’ van 3M maar die is heel duur. Vergelijkbaar spul van de brezan werkt ook erg goed! het is zwart (ipv wit) en in dunne reepjes.
Marten
Gepost: 25 februari 2008 04:15 PM
Heb je niet het rubber afgekit?
Gepost: 25 februari 2008 05:07 PM
Bogaard heeft het rubber niet afgekit, volgens mij?
Ik heb dat wel gedaan, onder het motto: “Dubbel genaaid houdt beter” ofwel “As ge het nie mir wit: KIT”.
Nooit meer lekkage gehad…. Cool
Gepost: 25 februari 2008 05:22 PM
nee.
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 07 maart 2008 02:35 PM
Geen kit! In mijn ruitrubber zit kit sinds een gerenomeerde DS garage in een vlaag van verstandsverbijstering op mijn verzoek de kit onder de ruit te bekijken ‘t rubber maar eens volgedrukt heeft (tussen carosserie en rubber). En uiteraard niet de kitrand onder de ruit aangevuld. Ja, en of ‘t ding sindsdien wil lekken! Al eens een tijd rondgereden met ducktape over een deel van het rubber (vakantie, doe eens gek). Uiteindelijk heb ik kit tussen rubber en raam moeten spuiten, maar als je rubber goed is en netjes is gemonteerd mag dat dus niet nodig zijn.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 07 maart 2008 02:39 PM
Daarnaast gaat het vocht dat eenmaal gevangen zit in de kit, nooooit meer weg. Kitten is DE manier om meer roest te krijgen, en minder DS.
.komma
Gepost: 18 maart 2008 01:57 PM
In de kit zelf zit nooit vocht.
Lekkage is DE manier om meer roest te krijgen. Goede kit, op de juiste manier aangebracht, voorkomt roest.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 18 maart 2008 02:56 PM
Kit veroudert ook, daar zit een onderhoudsprobleempje Confused
knuffel
Gepost: 18 maart 2008 04:42 PM
Niets is voor de eeuwigheid…..
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 18 maart 2008 09:24 PM
voorruitrubber met kit
Binnenkort ga ik mijn voorruit er weer in zetten. Ik koop een nieuw raamrubber, maar als ik wil kitten, welke kit (merk) kan ik dan gebruiken?
Jeroen
salut
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 18 maart 2008 10:53 PM
Sikaflex is wel goed spul, leeswel even op de tube of ie”“maritiem” is, ze hebben nl. een aantal soorten.
