Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
hi allemaal
bij onze xm is er het probleem als je de deuren op slot doet en je trekt aan de klink van de bestuurder dat deze weer open gaan….. wat is daar het probleem van?
En hoe los ik het op?
gaat dan de deur ‘nog gewoon’ open, of gaan alle sloten met de centrale vergrendeling weer open?
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Alle sloten gaan dan weer open….ligt dit aan een foutcontact?
lijkt mij dat een van de portieren een “open” signaal ontvangt. dan gaan alle sloten namelijk open…
Lijkt mij een mechanisch probleempje .
Hetzelfde effect krijg je als je van binnenuit je gesloten deuren wilt openen door aan de deuropener te trekken , dan gaan ook alle deuren weer open .
Ik zou mijn bekleding er maar eens afhalen en kijken of er misschien iets is losgeschoten of juist blijft haken .
Wellicht trekt je deurslot de binnenopener mee op een of andere manier .
Nou , geluk er mee !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Bij mij was de oorzaak van dit probleem een niet goed gemonteerd knopje.
(om de deur van binnenuit op slot te doen )
Groet Gert.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
ja, wat GertXM zegt: bij mij ook wel eens oorzaak geweest van een gelijk verschijnsel: als een knopje (op de deur aan binnenzijde) niet goed of stroef op en neer gaat dan kun je dat krijgen. Ik heb een tijd met bijna al mijn knopjes eraf gereden, maar heb ze nu met m’n nieuwe interieur allemaal weer werkend zitten
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
En ?
Ben je al wat wijzer ?
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
GertXM schreef:Bij mij was de oorzaak van dit probleem een niet goed gemonteerd knopje.
Groet Gert.
Dit heb ik ook gehad, knopje te ver doorgedrukt, en dan kan hij niet meer volledig naar beneden : schiet steeds weer terug naar open ...
Nu C5 tijger…
Klopt helemaal.
Het knopjesverhaal heb ik ook gehad bij het inbouwen van een afstandsbediening van de cv.
Gr. Rob.
Biertje ? .......... Nee, XM !
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ok ik zal er eens naar proberen te kijken…
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
zo alle sloten zijn vervangen en gesmeerd en de wagen rijdt terug maar toch gaan de sloten nog open als je de deuren op slot doet en aan het handvat trekt…
Bxsport, leg eens precies uit wat je bedoelt.
Je doet de deuren dicht met de ab, terwijl je buiten de auto staat? En als je dan aan de handgrepen trekt gáán de sloten weer open, of zíjn de sloten nog open?
Of zit je binnenin in de auto, doet de deur met het knopje of ab dicht en trekt dan aan de handgreep in de auto?
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
malle pietje schreef:Bxsport, leg eens precies uit wat je bedoelt.
Je doet de deuren dicht met de ab, terwijl je buiten de auto staat? En als je dan aan de handgrepen trekt gáán de sloten weer open.
jep dat is dus het probleem…
Als er dus iemand aan de deur trekt gaat alle sloten open… ni echt intressant als je in de stad staat….
Hmmm, dat heb ik nog nooit gehoord. Je zou denken dat het dan twee mogelijke oorzaken kan hebben, een mechanische of een elektronische.
De mechanische heb je volgens mij al redelijk uitgesloten door alles schoon te maken en te smeren. Misschien nog goed de palletjes van de sloten eraf te halen. En de stangetjes goed controleren, het lijkt erop alsof de palletjes omgewisseld te zijn?!?
De elektronische zou nog met de cv module te maken kunnen hebben, die op de een of andere manier aarde maakt als je de handgreep opent….
Daar ga ik nog eens een nachtje over slapen…
En als je aan de andere deurhandels trekt , blijft `ie dan wel dicht ?
XM TCT Ambiance`94
