2 van de 2
 < Vorige 1 2
Deuren gaan niet meer op slot
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 26 februari 2008 09:15 AM
nee als je aan de bijzitterskant zit en je trekt aan de hendel gaan de achterste 2 deuren niet open maar wel de twee voorste… als ja aan de bestuurderskant trekt gaat alle 4 de deuren open.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 26 februari 2008 11:00 PM
Nou , `t is maar goed dat je niet in mijn dorp Amsterdam woont met die curieuse afwijking van je sloten . Very Happy
`t Is wel een heel raar verhaal hoor ; ik zou dan toch maar `es de kabelboompjes in je portieren doormeten/ vervangen en de” toegangsboom” ook .
Ja , makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk ; anders trek je er op de sloop even een paar ouwe uit en vervangt ze .
Anders zou ik het echt niet weten hoor .
Waarschijnlijk maakt `ie toch sluiting als je je voorhandels open doet.
Andere XM is ook een optie natuurlijk Confused
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 26 februari 2008 11:12 PM
ah tja ik zal alles nog eens nakijken…. andere xm is geen optie ik vindt er hier geen voor 2000 euro met 200000km….. +we hebben juist een nieuw stuurhuis gestoken van 650 euro….
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 26 februari 2008 11:24 PM
Sorry , was maar een geintje hoor van een Amsterdammer Very Happy
XM TCT Ambiance`94
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 28 februari 2008 11:58 PM
Ach, ja, dat verklaart een boel Razz
Nee, maar, het moet haast wel een mechanisch probleem zijn. Is dat probleem met het openen van de deuren zomaar spontaan ontstaan of is er nog iets aan de wagen gedaan Confused:
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 februari 2008 12:05 AM
Ik heb lang zitten denken maar begrijp er niets van.
De buitenste handgrepen zitten niet rechtstreeks gekoppeld aan de motoren maar aan de sloten. De motoren zitten wel aan de binnenste handgrepen verbonden, de motor in de voordeuren werkt electromagnetisch, de handgreep aantrekken zet de motor in werking, zodat de sloten open gaan, maar tevens wordt een aarde signaal gemaakt die het kastje aanstuurt om de overige deuren te openen. Heel raar dus dat je met de buitenste handgrepen toch de motoren aanstuurt.
Misschien moet je toch eens wat gaan proberen. Haal bijvoorbeeld eens de stekker van de cv module onder het dashboard kastje los en vervang m door een andere. Of haal toch eens de bekleding er nog eens af en kijk eens wat er precies met de stangetjes gebeurt als je aan de grepen zit.
Raar verhaal nog steeds.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 29 februari 2008 02:09 PM
nee de wagen had dit al toen wij die gekocht hadden… de wagen staat nu bij onze garagist die zei dat dat nog wel eens voorkwam bij serie 1 xm’s maar dat hij het kon oplossen ik ben benieuwd wat het nu eigenlijk gaat zijn….
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 29 februari 2008 02:21 PM
Mijn serie 2 (of 3?) XM heeft iets vergelijkbaars, als ik em afsluit springt ie soms direct weer open. Eén van de portiervergrendelingen zal wel niet goed meer meedoen.
Paul Cornelisse
Gepost: 01 maart 2008 10:55 PM
Probeer nou eerst eens om die vergrendelingsknopjes van de voordeuren er allebei af te halen. Gevoon voorzichtig het palletje indrukken en de knop naar boven trekken. Als ze eraf zijn de auto vergrendelen en kijken of het probleem zich nog steeds voordoet. Zoja, jammer. Zoniet, opgelost.
In beide gevallen de knopjes opnieuw monteren.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 03 maart 2008 04:13 PM
Bon het probleem is dus opgelost blijkbaar…. was er een veer in de deur klink stuk en is die vervangen…. moet nog horen wat er dan juist vervangen is….
Paul Cornelisse
Gepost: 04 maart 2008 12:45 PM
Gefeliciteerd. Maar we willen ook graag weten welk veertje het nu echt was natuurlijk.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
