Dag Forummers
Heb getracht iets te zoeken over achteruit rijlampen maar kon het niet vinden.
ops:
Kan iemand vertellen of hiervoor een standaard aansluiting is voorbereid danwel wat is een handige methode hiervoor?
Alvast bedankt Gr Peter
Moet je een schakelaartje in je bak schroeven en aansluiten. de specialisten hebben dat wel liggen.
lampjes zijn nieuw te koop inclusief de beugels voor onder je bumper.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Kan het nu dan tevens voor eens en altijd uit de wereld geholpen worden :
Mogen in Nederland geel / orange achterruit-rijlampen toegepast worden of moeten deze (voor de APK) wit licht geven ?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
De oudere DS-sen zijn vaak nog voorzien van een amberkleurig achteruitrijlicht, terwijl de latere Specials en Supers wit licht hebben (na ‘72).
Volgens mij wordt een auto gewoon goedgekeurd met amber licht, mits dit (tijds-)origineel is.
Ben echter geen keurmeester…
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Die van mij is in febr door de keuring gekomen tot 2-2010 met deze lampen(,en bijbehorende franse trekhaak.)
Dus geen enkel probleem.
Peter.
Is er binnen de kabelboom nog een draad vrij of moet er dan een nieuwe getrokken worden?
Als je auto standaard geen achteruitrijlampen had, zal de draad er ook niet liggen.
Bij mij liggen ze er in ieder geval niet
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
First Italien rule of driving:
“what is behind you is not important”
I hope youre right but I’am Afraid when I drive backwards in the dark I hit my garage
Totaal aantal Berichten: 11970
DriverD schreef:Als je auto standaard geen achteruitrijlampen had, zal de draad er ook niet liggen.
Echt? Had Citroën dan voor elke uitvoering een andere kabelboom?? Wat onhandig (en hoe Fransch
Penny Lane schreef:DriverD schreef:Als je auto standaard geen achteruitrijlampen had, zal de draad er ook niet liggen.
En waar zit de draad voor een Pallas?
Ik heb acteruitrijlampen maar ik zie geen draad.
Wel een afgeknipte draad in de leidingbundel die in de motorruimte uitkomt.
Voor een Pallas of een ander model maakt geen verschil.
Voor op je bak zit een schakelaar (of niet) met twee aansluitingen. De twee draden hiervan af hebben een verbinding ter hoogte van de pluspool van de accu/spanningsregelaar ( een witte en een gele manchet)
met de kabelboom.
Dit geldt voor de modellen vanaf 9/71.
Pierre schreef:Voor een Pallas of een ander model maakt geen verschil.
met de kabelboom.
Ik heb een DSuper met lampen op de achterbumper, alleen ze doen het niet meer. Voordat ik alles overhoop ga halen, zit hier ergens een zekering tussen ? (de vier zekeringen tegen het schutbord zijn goed)
Ik heb afgelopen CitroMobiel een flexibel stokje met een spiegeltje eraan gekocht, klinkt als een goede investering om eens te kijken of niet een van de stekkertjes is losgeschoten.
Het enige wat nog ontbreekt is tijd en goed weer…..........
Ook ik heb een garagebox, waar geen stroomaansluiting zit. De box zit echter bij een drukke weg waarvan ik samen met de achterlichten en kentekenverlichting voldoende licht van heb.
Anders overweeg eens naar een campingzaak te gaan en koop daar een oplaadbare lamp. Ik had zo’n lamp met afstandsbediening bij de AH voor 10 euro 2 jaar terug. Hier zit onderin een dikke accu en een soort TL spaarlamp achtige lamp.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Waar op de 5 bak zit de achteruitrijschakelaar? Kan iemand dit laten zien op een fotootje?
Mijn achteruitrijlicht werkt niet meer, ik heb geen spanning op het draadje in mijn achterscherm.
Probeer de Action ook eens, heb daar een prima lamp met 20 led’s gekocht die je kan opladen thuis, heb ‘m pas 1x weer moeten opladen, gaat eeuwen mee! En met magneet, dus je kan ‘m zo onderaan je achterbumper plakken en dan hoef je ook geen achteruitrijlampen meer ![]()
