Lelijke Eend schreef:Gokje: pagina 2 ?
Wil bij mij ook niet.
Inderdaad, pagina 2, laat staan dat ik op dat topic kan reageren… ![]()
Ami 8 Club (1970)
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelppppp ! ! !
(kan er zelf ook niets aan doen helaas)
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik ook niet. komt omdat er foto’s gepost worden die op waardeloze servers staan.
Totaal aantal Berichten: 7109
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Jongens, ik heb voor de grap weer eens een check gedraaid van de mysql database, en raad eens, geen fouten. Verder geven andere paginas wel goed weer, en die gebruiken dezelfde php code om zichzelf zichtbaar te maken. Oftewel het probleem ligt weer bij fotos of een avatar die ergens op een extreem trage server staan. Een opeenstapeling van timeouts doet het lijken alsof een pagina helemaal niet opent. Maar het ligt dus niet aan de forumcode, the forumdatabase of de forumserver. Als dit probleem uit de wereld geholpen moet worden moeten al die fotos gewoon op snelle betrouwbare servers komen te staan…
- ID/DS D-Super
dat zeg ik ![]()
Kunnen wanneer die foto’s op van die slakkenservers staan die foto’s dan niet gewoon als kruisjes worden weergegeven ? Op die manier laadt de pagina wel, alleen heb je geen foto(‘s).
- ID/DS D-Super
dat is de grote vraag ja.. dat zou eigenlijk wel moeten. ,aar als ik bv thuis zit, dan kan ik nooit foto’s zien die op mijn eigen server binnen mijn netwerk gehost staan. daar geeft forum altijd wel direct een kruisje voor.
het gaat vooral als de foto er wel is, maar zo enorm traag laad dat het forum niet weet wat te doen blijkbaar. ergens zou het forum gewoon een time out moeten geven en dus een kruisje na een x aantal seconden, maar hoe dat moet, zijn we nog steeds niet achter.
ops:
Vreemd, want ik kan me niet herinneren dat er op die pagina 2 van dat Visa-topic veel grote foto’s staan… ![]()
Ami 8 Club (1970)
XBXG schreef:Vreemd, want ik kan me niet herinneren dat er op die pagina 2 van dat Visa-topic veel grote foto’s staan…
Iemand met een trage avatar kan ook al de boosdoener zijn.. ![]()
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Ook het topic over ‘onze’xantia in de te koop afdeling kan niet meer worden geopend. Dit komt denk ik omdat de URL’s van de foto’s nog verwijzen naar het oude ip-adres van de forum server…
erik wijngaarden schreef:,aar als ik bv thuis zit, dan kan ik nooit foto’s zien die op mijn eigen server binnen mijn netwerk gehost staan. daar geeft forum altijd wel direct een kruisje voor.
Kijk eens naar het bestandje hosts in de windows directory. Als je deze juist aanpast krijg je je plaatjes denk ik wel.
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
- ID/DS D-Super
kun je dit iets nader uitleggen?
erik wijngaarden schreef:kun je dit iets nader uitleggen?
Ik vermoed dat je in het forum verwijst naar iets van
. Als iemand van buiten jouw netwerk dit opvraagt wordt dit vertaald naar het juiste ip-adres (bijv. 80.xxx.xxx.xxx) waarmee jouw server aan het internet naar buiten vastzit. In jouw eigen netwerk gebruik je waarschijnlijk C-klasse ip-nummers (bijv. 192.xxx.xxx.xxx). Je client probeert via 80.xx….. een plaatje op te roepen maar zou dat via 192.xx….. moeten doen. De oplossing voor een groot netwerk is een eigen dns te gaan draaien, maar voor enkele PC’s kun je in de windows-directory het bestandje hosts aanpassen. Als je daar dan invult de vertaling van http://www.sitenaam.nl naar 192.xxx…... gaat je browser voor plaatje.jpg niet naar het ip-adres op een externe dns zoeken, maar via wat hij in hosts vindt. Overigens na installatie van windows heet dit bestandje hosts.sam (van sample). Na aanpassen dus opslaan zonder deze extentie.
Voor Linux bestaat dit bestandje ook: /etc/hosts
Nadeel is alleen dat je dit op iedere pc in je netwerk moet aanpassen.
Jeroen van Tol
- ID/DS D-Super
ik kan zowel op mijn server als op mijn gewone pc dat bestandje niet vinden.. (win xp)
Ik heb hier een XP-machine. Het bestandje heet op deze machine hosts.ini en zit in de windows-map.
Jeroen van Tol
