DIRAVI
struiK
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 maart 2008 11:30 AM
Gewoon een vraagje, welke XM’s hebben diravi?
Was dat een optie of was dat standaard in de eerste jaren.
Ik heb momenteel een gewone diesel op het oog uit ‘91. Zit dat daar op?
Klopt het dat dit de meest betrouwbare en goedkoopste in onderhoud motor is op de XM?
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 maart 2008 12:01 PM
Of je diravi hebt zie je zo. Als je stuur terwlijl je stil staat automatisch naar zijn rechtuit positie gaat heb je diravi. Blijven je wielen onder een hoek staan dan niet.
Volgens mij zat er geen diravi op de nieuwere V6-sen (na 1998?), voor de rest wel op alle andere modellen, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Of jouw type het goedkoopst is hangt vooral af van de onderhoudsgeschiedenis, maar bij de andere motoren ben je voor veel gelijkwaardige klusjes meer tijd kwijt.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 05 maart 2008 12:17 PM
Ree
Kleine correctie.
Na augustus 1997 is diravi op geen enkele xm meer geleverd. Tot die tijd is het enkel en alleen op de v6.12 en v6.24 geleverd! De 2.0 8v, de 2.0 16v, de TCT, de 2.1d 2.5td en 2.1td hebben dus altijd zonder moeten doen.
De 2.1d is inderdaad een erg goedkope auto in onderhoud, maar zoals Ree zegt, onderhoudsgeschiedenis telt ook mee bij auto’s van deze leeftijd…
Xsara Coupe
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 05 maart 2008 01:07 PM
Volgens mij is de diravi alleen op de v6 modellen geleverd, maar dat moet iemand anders je vertellen.
Is het een 2.1 turbo of een normale? Die laatsten zijn absoluut betrouwbaar maar niet vooruit te branden. De 2.1 turbo’s zijn zeker betrouwbaar, hebben niet meer dan normaal onderhoud nodig en er zijn weinig ‘typisch 2.1td euvels’ te noemen.
Edit, ik was de eerste die reageerde maar er kwam wat tussen, dus nu heb je op de eerste vraag al een beter antwoord… Wink
struiK
- ID/DS Dsuper
Gepost: 06 maart 2008 11:34 AM
dank je wel
Dus zoiezo geen Diravi voor mij daar ik een 2.1 Diesel wil.
Is de versie zonder turbo echt zo traag?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 06 maart 2008 12:06 PM
wat is traag… laten we zeggen dat je een spoedcursus onthaasten krijgt…
Het is gewoon een degelijke diesel die onverstoorbaar door gaat.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 06 maart 2008 05:51 PM
Leuk uitgedrukt Laughing
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
malle pietje
Gepost: 06 maart 2008 07:04 PM
Kijk anders eens naar de gegevens van de 2.1 en 2.1td op autotrader.nl. Daar zie je hoe snel de 2.1 is en hoe veel sneller de 2.1td is.
Met de eerste kan je mijns inziens niet meekomen met het huidige verkeer, met de 2.1td wel. Ok, alles relatief, maar je zult niet snel wegzijn bij het stoplicht.
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 06 maart 2008 11:23 PM
Dat wil ik dan weer ff corrigeren, want de ongeblazen 2.1 wint het bij de stoplicht-grandprix de eerste paar 100m van de 2.1TD. Als de TD echter rolt, dan heeft de D het nakijken. Marten heeft hier nog eens een hele uitleg over gegeven, wat hier ergens op het forum wel te vinden moet zijn.
Overigens vind ik het wel een boude stelling dat de D niet meekomt in het verkeer, want zoveel verschil zit er nu ook weer niet tussen die 2. Waar je de turbo mist is tussen de 80 en 120, ff inhalen zit er dan niet bij. Echter in vergelijking met een 2.5TD zijn hiervoor genoemden allebei lompe trage stukken blik. Met de 2.5 maak je echt een sprong vooruit naar mijn mening. Het is alleen jammer dat dat dan weer niet de meest degelijke blokken zijn.
Kortom Stijn, luister niet naar de mannen met V6en, want die hebben allemaal klein pikkies. Met de D pruttel je net zo lekker vooruit als met je ID.
Animal triste post coitum
malle pietje
Gepost: 06 maart 2008 11:45 PM
Laughing Maar ik heb ook een 2.1td en dat gaat een stuk sneller dan de ongeblazen versies waarin ik heb proefgereden.
Maar enige nuancering is inderdaad op zn plek, dat laat ik graag aan Serge over…. Laughing
Serge
Gepost: 06 maart 2008 11:54 PM
Precies! Cool
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 07 maart 2008 12:04 PM
Daarom heb ik mijn V6 ook weggedaan. Ik wenste daar niet mee geassocieerd te worden Wink
