Totaal aantal Berichten: 9632
Ik ben in het bezit van een set sideskirts voor mijn 5-deurs AX.
Alleen zoek ik nog de hiervoor benodigde montagematerialen.
Zoek deze nog los te koop? Zo ja, wat is het Citroën-nr.?
Of moet ik zelf heel inventief zijn?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Dan heb je iets relatief bijzonders te pakken, maar wel mooi en stoer zo’n setje! Ik krijg spontaan leuke herinneringen aan mijn trs.
Ga je het op een koetsje maken waar nooit zo’n set op gezeten heeft?
Dan mis je een soort popnagels die in de deur zijn geschoten in de fabriek. Vervolgens zitten de skirts daarop met kunststof klemmetjes, welke nog te bestellen zijn bij de dealer. Vraag me niet naar het nr.
Ik geloof dat je het met sikaflex het ook goed kunt bevestigen. Wel goed owatrol of iets dergelijks eronder en afwateringsgaatjes in de skirts bijmaken, want dikwijls is het een broeiplaats voor roest. Ook moet je btw een stuk achterwielscherm uitslijpen.
Ik vond toevallig nog dit plaatje van mijn trs, je kunt er wel wat op zien….....
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Van die witte kunststof klemmetjes om de skirts mee te bevestigen zijn er twee verschillende: voor de skirtdelen die de dorpels afdekken en onderaan de deuren.
Bestelnr ‘s zijn:
95 637 052
95 637 053
Maar deze heb je idd alleen nodig als de AX skirt-voorbereid is zoals B_iks aangeeft én de skirts ook voorbereid zijn.
Voorbereide skirts hebben aan de onder / binnenkant sleufjes waar de witte klemmetjes ingeschoven kunnen worden en openingen om ze met kleine schroefjes vast te draaien.
De aftermarket skirtsetjes hebben dat niet….
Groet, Rogier
