bougies verwisselen
nielszeven
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 27-05-2006
Gepost: 07 maart 2008 06:35 PM
Dit is misschien een brutaal postje,
maar ik heb vaak gelezen dat het moeilijk schijnt te zijn de bougies
te vervangen bij een gs. Nu wilde ik weten, wat er zo lastig aan is.
Ik ben geen goede klusser gebleken, maar dit klusje koste me slechts 5 minuten. Het is toch een kwestie van een dopsleutelset met bougiekopje hebben? Als volgt monteren: bougiedop - koppeling - verlengstuk - ratel.
Het is dan net zo makkelijk als bij iedere andere auto, zonder te bukken of in een bocht te wringen te doen?
gs(a) groet,
Niels
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 07 maart 2008 06:48 PM
Als je het goede gereedschap hebt is het inderdaad goed te doen. Als je zoals ik alleen een ratel hebt zonder dat tooltje waarmee je om de hoek kan sleutelen en alleen verlengstukken hebt moeten de koplampen er uit. Dan ben je er ongeveer 15 minuten mee bezig.
Mijn ervaring met sleutelen aan een GS/A is dat je domweg gedult moet hebben voor de dingen die je zelf kan doen, dan kom je een heel eind, en de lastige dingen laten doen door een ervaren monteur.
My other car is a broomstick.
Gepost: 07 maart 2008 10:26 PM
Op een clubbijeenkomst in Twello heb ik wel eens gezien dat een amateur een vastzittende bougie afbrak in een GS. De ongelukkige eigenaar kon op 3 pitten naar huis…
nielszeven
Gepost: 08 maart 2008 03:37 PM
mee eens… makkelijke dingetjes doe ik zelf, de rest laat ik doen, anders heb je er een dagtaak aan. Kun je beter wat extra werken om de garage te betalen
citrospeeds
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 10-04-2007
Gepost: 08 maart 2008 07:37 PM
En ook oppassen dat je de bougie er niet scheef in draait want dat is zo gebeurd met dopsleutels die je onder een hoek kunt gebruiken en dan ben je de pisang help Eerst zoveel mogelijk slagen met de vingers draaien en dan pas een dopsleutel gebruiken
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 10 maart 2008 11:08 PM
Ik heb het vervangen van de bougies afgelopen zomer niet echt als lastig ervaren, gewwon met een goede passende bougie dop, kort verlengstukje en een kleine ratel.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
