3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
V6.24 break gekocht, eindelijk…
roncitf
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 19-07-2007
Gepost: 10 maart 2008 02:02 PM
  [ # 31 ]
Duidelijk.
Iemand nog een ECU over? Waarvan de code bekend is?
Gaat om een ‘98 V6.24 break.
Groeten,
Ron W Veltkamp
C5 2.0 16v Break ‘02
Ghibli GT ‘95
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 10 maart 2008 02:15 PM
  [ # 32 ]
Jan-hendrik schreef:
Ik dacht dat een startonderbreker gewoon een uitrustingseis was op een gegeven moment. Wellicht dat ze het toen hebben opgelost met een transpondersleutel.
Zou kunnen. Opmerkelijk is dat de startonderbreker in enkele regio toch werd geleverd, ook voor de laatste modellenreeks. Tenminste, dat heb ik opgemaakt uit berichten op andere forums Confused
Bij mijn Xm is inderdaad een aftermarket startonderbreking ingebouwd. Well lullig hoor, er zit een knop op de sleutel die alle deuren openen en vergrendelen kan en daarnaast heb ik nog een apart kastje voor de startonderbreking.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 10 maart 2008 04:37 PM
  [ # 33 ]
mmm, ik dacht eerst idd dat alle xm’s zo’n code paneel hadden.
De Xm TD van IJS echter heeft het ook niet en daar zit de codering in de sleutel.
roncitf
Gepost: 10 maart 2008 05:27 PM
  [ # 34 ]
Kortom, ik moet een ECU te pakken zien te krijgen van een sloop XM, waarvan de eigenaar de code weet.
Meteen een vraag, zijn de ECU’s vd V6.24 berline en break dezelfde?
Iemand een sloop V6.24?
Groeten,
Ron W Veltkamp
Ghibli GT ‘95
gompy58
Gepost: 10 maart 2008 05:59 PM
  [ # 35 ]
yep, Xsaracoupe heeft zo’n ding gesloopt…
wellicht heeft hij de ecu nog liggen
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 maart 2008 06:42 PM
  [ # 36 ]
Als de spanning een lange tijd van je ECU af is, en daarna er weer op komt is de startcode gereset naar de fabrieks default. Met een ECU uit een sloper heb je dus een goede kans dat de code 1111 of 0000 is.
Met je eigen ECU zou ik het risico niet nemen, voor je het weet krijg je hem nooit meer aan de praat.
Ree
... die zijn toetsenbordje ook losgekoppeld heeft, maar de code nog wel weet ...
ps, waar staat je XM? Ik kom regelmatig in Spierdijk (mijn bussie staat op de boerderij bij de fam Stoop).
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 maart 2008 07:13 PM
  [ # 37 ]
Xsaracoupe heeft een oude 90 graden v6 gesloopt. Hier gaat het om de ES9J4 v6.
roncitf
Gepost: 10 maart 2008 07:15 PM
  [ # 38 ]
Dat is mooi. Maar hoe lang is ‘een lange tijd’?
Ik woon op nr 144 aan de Bobeldijk. Dat is het huis wat wat dichter bij de dijk staat met hout op de verdieping wat donkergroen is geschilderd met lichtgroene kozijnen. M’n auto’s staan normaliter in de garage, maar nu staat de XM even buiten, omdat ik de BX aan het leeghalen ben in de garage.
Groeten,
Ron W Veltkamp
Ghibli GT ‘95
roncitf
Gepost: 10 maart 2008 07:22 PM
  [ # 39 ]
Is de ECU dan wel hetzelfde? Zal toch wel wat aangepast zijn in die +_ 6 jaar?
Groeten,
Ron W Veltkamp
Ghibli GT ‘95
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 10 maart 2008 07:51 PM
  [ # 40 ]
volgens mij niet adftermarket hoor.. hier zit het alarm ook op aangesloten en fungeert direkt als startblokkeering, ik heb dus ook geen startcode maar wel dat ik die ronde sleutelhanger moet gebruiken voor het starten, het knopje op de sleutel werkt ook echter dan zonder alarm, gebruik je die ronde sleutelhanger schakel je het alarm in. ( het bliksemschigtje Rolling Eyes  Laughing  lijkt wel op een opel logo iig ) maar heb er meerder jongere xm’mee gezien, dus is dit nou aftermarket of origineel Rolling Eyes
beetje off topic Surprisedops:  Wink
Groet Roy
mpostma
Gepost: 10 maart 2008 07:52 PM
  [ # 41 ]
Nee, ga daar maar niet van uit. Zijn 2 totaal verschillende motoren.
roncitf
Gepost: 12 maart 2008 08:41 PM
  [ # 42 ]
Linker voorscherm
In het linker voorscherm zit een ondiepe maar brede deuk. Dat scherm wil ik vervangen. Heeft iemand een linker voorscherm in de kleur Gris Quartz (EYC) liggen?
Groeten,
Ron W Veltkamp
Ghibli GT ‘95
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 12 maart 2008 11:00 PM
  [ # 43 ]
Re: Linker voorscherm
Ik zie het op de foto in de starttopic.
Het is idd heel ondiep.
Kan je niet de wielkuip er uit halen en dan die deuk terugduwen?
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 12 maart 2008 11:21 PM
  [ # 44 ]
ECU kan je pakken van elke Citroen of Peugeot met de ES9J4. Dus ook de activa V6, 406 coupe, 605 of Renault Safrane.
NIET verwisselen met een ES9J4S
Deze zit in de 407 en C5.
De ZPJ4 welke geleverd is in de oudere XM’s geeft al helemaal vuurwerk.
In de oudere XM’s moet je altijd de code intoetsen, tenzij je het codekastje eraf haalt.
Bij de nieuwere auto’s met de CV via een radiografische AB ipv een Infrarode AB schakelt de AB de code voor ongeveer 90 seconde uit. Dan hoef je dus geen code in te toetsen.
Domme vragen bestaan niet.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 13 maart 2008 09:18 AM
  [ # 45 ]
In het instructieboekje staat ook nog een manier om de code uit te schakelen, net zo handig
3 van de 4
