2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Versnellingsbak problemen deel zoveel :( -> weer opgelost
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 22 februari 2008 10:45 AM
ik zie geen plaatjes meer ? alleen nog maar een zoek functie die niets meer terugvind
Ouwe mopperkont
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 22 februari 2008 02:43 PM
De zoekresultaten worden als pop-ups getoond.
Grote kans dat je browser deze blokkeert.  Rolling Eyes
Matthijs309
Gepost: 07 maart 2008 04:42 PM
De bak zit weer klem Sad Ik ga er nu een ander tegen aan hangen. Ik heb er wel 1 gevonden maar het probleem is dat ik deze eerst nog moet gaan uitbouwen morgen (buiten ook nog eens). Vanavond weer alles uitbouwen aan motor+bak uit mn eigen xm en dan morgenochtend beginnen met de andere xm om de bak te lichten.
Hopenlijk zondag alles weer tegen elkaar schroeven maar we zullen het wel zien….
Ouwe mopperkont
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 07 maart 2008 04:53 PM
klote zeg!! Ik ken dit type bak intern niet goed genoeg om je te kunnen adviseren.
Mocht je er wat aan hebben: ik heb nog wel een bak liggen voor de XM TD12. Geen nieuwe meer, maar als je nog een bak kan gebruiken (al is het maar voor onderdelen) dan hoor ik het wel.
KM: stand 380.000 (net ingereden dus)
Schakelde goed voor het demonteren.
Ligt alweer 5 jaar stil.
Voor een krat beugels is ie de jouwe.
Jammer dat het weer zo loopt met TB. “a kind of history repeating”.
Matthijs309
Gepost: 07 maart 2008 05:03 PM
Dat is wel heel aardig Smile Alleen 5 jaar stil dat doet ze geen goed helaas. Mn 2e bak had ook jaren stil gelezen en die zat behoorlijk vast, en toen ie reed, was alles lek Sad Ik hou het wel ff mn in achterhoofd, misschien dat ik hem later wel even ophaal dan Smile
TB heb ik gemailed over advies, maar die laat zich niet horen. Typisch
Ouwe mopperkont
mpostma
Gepost: 07 maart 2008 05:11 PM
Hehe, ik vraag ook niet meer de hoofdprijs natuurlijk Wink Je moet maar kijken of je er nog wat mee kan. Nu las ik dat je in Deventer woont? Ik kom wel eens in Dvt maar alleen niet op korte termijn. Mocht je hem later nog kunnen gebruiken dan kan ik em wel een keer meenemen.
Matthijs309
Gepost: 07 maart 2008 05:17 PM
Cool, geef maar een gil dan Smile Ik heb wel familie in die buurt, dus als ikdie kant op ga geef ik jou wel een gil Smile
Ouwe mopperkont
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 maart 2008 05:23 PM
ik begin zo langzamerhand ook het idee te krijgen dat je beter ene sloper kunt kopen met een juiste bak en die erin kan schroeven.
Matthijs309
Gepost: 07 maart 2008 05:43 PM
Dat staat voor morgen op de planning. Motor heeft schade, bak is nog goed. Dus die ga ik er vanaf halen.
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 09 maart 2008 07:25 PM
Ik heb vrijdag mn eigen motor uitgebouwd, en gister de motor van de donorbak:
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZH7HQJLC
Ouwe mopperkont
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 09 maart 2008 09:49 PM
Wat een klus zeg. Ga half mei ook aan de slag… Zag ik nu goed dat je de koplampen, grill en bumper in één keer hebt uitgebouwd?
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Matthijs309
Gepost: 10 maart 2008 12:22 PM
Ja hehe, dat kan dus ook Wink Met mn eigen auto doe ik het gewoon per deel omdat het makkelijker hanteerbaar is. Je krijgt op deze manier namelijk de vergrendelingskabel niet makkelijk los.
Ouwe mopperkont
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 10 maart 2008 02:08 PM
Je hebt in ieder geval de ruimte zo te zien.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Matthijs309
Gepost: 10 maart 2008 10:30 PM
Dit was bij de verkoper op locatie Wink
Mijn garagebox is iets kleiner =]
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 17 maart 2008 11:46 AM
Zo, ik heb een andere bak eronder gezet, en het rijdt lekker soepel tot nog toe Smile Meteen 2 hydrolische lekkages gelokaliseert:
De aanvoer slang naar de pomp was ingescheurd en daardoor leek het net alsof de pomp lek was, en de slang die naar de bol op de bak gaat met dat vlechtwerk had hetzelfde.
Van Ton uiteraard niets meer gehoord…
Ouwe mopperkont
2 van de 3
