Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Hallo iedereen,
Ik heb goed nieuws,reeds 10000 Km. gereden zonder dat het lawaai terug is gekomen en dit door de hulp van LEEDAGAR,bedankt jongen
Groetjes
Johan ![]()
- C3 SX 1.4 HDI
He,jongens reeds 20000 Km. zonder lawaai,ongelooflijk!!!!!!!
- C3 SX 1.4 HDI
Mooie liedjes duren niet lang,sinds deze morgen is het er terug het lawaai bij het optrekken! 20000km. probleemloos gereden en nu is het terug,ik begin zo een beetje te denken dat dit te maken heeft met de koude buiten temperaturen,een auto maakt nu eenmaal meer lawaai in de winter.Nog iemand met dezelfde ervaringen? ![]()
Hey Dag Johan, ben beetje het forum uit het oog verloren omwille van verbouwingen thuis. Maar kan je is controleren of alles nog vasthangt wat de garagist gedaan heeft? Ik heb reeds 63000km en nog geen enkel lawaai bij. Misschien moet je is kijken of alles nog juist hangt? Laat me iets weten.
P.S. nog iemand ermee geholpen metdezelfde manier van oplossing.
P.S. binnenkort zeg ik vaarwel mijn xsara picasso, maar niet omdat ik het een slechte auto vind, ik ga overstappen naar de C4 Grand Picasso, op naar de volgende uitdaging.
Groeten
- C3 SX 1.4 HDI
leedagar schreef:Hey Dag Johan, ben beetje het forum uit het oog verloren omwille van verbouwingen thuis. Maar kan je is controleren of alles nog vasthangt wat de garagist gedaan heeft? Ik heb reeds 63000km en nog geen enkel lawaai bij. Misschien moet je is kijken of alles nog juist hangt? Laat me iets weten.
P.S. binnenkort zeg ik vaarwel mijn xsara picasso, maar niet omdat ik het een slechte auto vind, ik ga overstappen naar de C4 Grand Picasso, op naar de volgende uitdaging.Groeten
Hallo Kris, ik heb alles nagekeken en alles lijkt in orde!Het is nog maar een keer of 3 teruggekomen ,volgende week ga ik een weekje op verlof met een volgeladen auto en op 6 nov. moet ik op onderhoud.Ik heb nog een vraagje,wat is de juiste bandendruk voor een picasso?in mijn deur staat vooraan 2.5 en achteraan 2.6,maar ik vind dit wel redelijk hoog.
Veel succes met de C4,een rijke mens is toch iets raar he!!!!!!! ![]()
Johan, ongeladen zijn de bandendrukken 2.3 bar voor en achter, en geladen is dit zoals je vermelde, nl 2.5 vooraan en 2.6 bar achteraan.
Wat je misschien ook is kan doen is het volgende, je moet achter het luchtfilterelement voelen , je zal ineens een uitstekend stuk voelen, controleer nu dat op diezelfde plaats maar waar de omhulseling is aangebracht aan de buisjes, dan die nog aanwezig zijn. Voel ook is hoe hard die zijn met de koude. Volgens mij, hoe harder de omhulseling , hoe sneller kans op lawaai weer.
groeten
- C3 SX 1.4 HDI
leedagar schreef:Johan, ongeladen zijn de bandendrukken 2.3 bar voor en achter, en geladen is dit zoals je vermelde, nl 2.5 vooraan en 2.6 bar achteraan.
Wat je misschien ook is kan doen is het volgende, je moet achter het luchtfilterelement voelen , je zal ineens een uitstekend stuk voelen, controleer nu dat op diezelfde plaats maar waar de omhulseling is aangebracht aan de buisjes, dan die nog aanwezig zijn. Voel ook is hoe hard die zijn met de koude. Volgens mij, hoe harder de omhulseling , hoe sneller kans op lawaai weer.groeten
Kris,
Ik ben juist gaan voelen en de bescherming op de leidingen zat niet helemaal juist,deze heb ik terug geplaatst ,er zit 1 cm.spatie tussen deze buisjes en het uitstekend stuk van het luchtfilterelement ,zou de motor bij het optrekken zoveel kantelen?Toch bedankt voor de hulp die ik van jou al gekregen heb en hoop als je de nieuwe wagen hebt ik je toch nog op deze forum mag ontmoeten.
Groeten
Johan ![]()
Johan,
Dit is correct, tijdens de beginperiode van het probleem kon ik gelukkig de testen in de garage meevolgen, daar reden ze met een open motorkap en telkens trokken ze op en remde ze op zo’n lange put in de garage.Daar liep dan telkens iemand onder mee om te kunnen kijken vanwaar het lawaai kwam, maar ik zag steeds dat die motorblok toch wel fel kantelde. Nu moet ik zeggen dat ik op die gegevens verder gewerkt heb naar een oplossing toe en hopelijk ga je het lawaai nu weer niet horen nadat je de zaak weer juist geplaatst hebt. Nu zou je misschien redeneren omwille van de felle kanteling van de motorblok en zo’n kleine spatie van 1 cm, dat men oplossing wel deugt. Mijn mening is, dat zolang ik geen schade merk(bvb een bluts in zo’n buisje) dat de oplossing er mag zijn, en zeker voor z’n prijs. Dus ik ben benieuwd of het lawaai nu weer verdwenen is en je mag zeker zijn dat ik op dit forum wel zal rondneuzen. p.s. noteer anders men email adres voor de zekerheid, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
groeten
- C3 SX 1.4 HDI
Zie hier het antwoord van het probleem van onze franse vrienden,dus hieruit blijkt dat onze vriend Kris het bij het juiste eind had!
Bruit dans le compartiment moteur
Moteur
Modèle : XSARA PICASSO
Panne
Bruit provenant du compartiment moteur perceptible au démarrage en 1er
Concerne la motorisation 1.6 HDI(9HX,9HY,9HZ)
Le bruit se transmet dans l’habitacle côté gauche.
Causes
Bloc filtre à air venant en contact avec les tuyaux de climatisation lors de vibrations.
Remèdes
Mettre en place des cales pour éviter l’interférence ainsi que des plots de fixation
Ref: cale 1537.47 et 6736.77
Ref plots : 1422.A2
Johan, Prachtig dat je dit gevonden hebt. Eigenlijk wel vreemd dat Citroen hier geen simpele oplossing voor heeft!!! (5 minuten werk en kost van materiaal is bijna niks <5 euro).
Groeten en bedankt dat je dit gevonden hebt.
- C3 SX 1.4 HDI
he jongens,ik denk dat eindelijk mijn probleem definitief is opgelost door te doen wat leedagar mij heeft gezegd.Hopelijk blijft dit zo.Indien er nog mensen zijn met hetzelfde probleem zou ik dit graag weten,alle info is welkom.
groetjes
Hey dag johan, Alvast dank voor de melding dat je probleem nog steeds van de baan is. En zoals je weet rij ik nu rond met de volgende uitdaging,C4 Grand picasso… Ben wel dik tevreden !! groeten
- C3 SX 1.4 HDI
leedagar schreef:Hey dag johan, Alvast dank voor de melding dat je probleem nog steeds van de baan is. En zoals je weet rij ik nu rond met de volgende uitdaging,C4 Grand picasso… Ben wel dik tevreden !! groeten
succes met uw nieuwe wagen,ik denk dat je een goede keuze gemaakt hebt.
Groetjes
Johan ![]()
- C3 SX 1.4 HDI
deze zou moeten verplaatst worden naar picasso gedeelte.
Groeten
Johan ![]()
Leedager for president….?-))
