kop c15 vervangen
siebekuipers
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-03-2008
- C15 C15RD familiale
Gepost: 13 maart 2008 01:21 PM
vraagje: ik ben kop aan het vervangen van mijn c15 rd (bouwjaar 1996,xud7type,1796 cc,)
Las in haynes dat wanneer je motorsteun bij distributieriem losmaakt het gehele blok naar links kan worden bewogen
Heb ook al motorsteun onder accu losgemaakt maar krijg het blok niet naar links om zodoende mooi bij de distributieriem te kunnen
Heeft iemand tips?
siebe
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 13 maart 2008 01:22 PM
Ik heb het andere topic wegegooid, je had namelijk dubbel gepost.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 13 maart 2008 01:43 PM
Re: kop c15 vervangen
Heeft iemand tips?
siebe
vergeet de kantelsteun onderaan ook niet.
siebekuipers
Gepost: 13 maart 2008 05:40 PM
dank je
zit deze onder/achter het blok in het midden tussen wielophanging ?
en hoe heet dit in het “haynes” ?
mpostma
Gepost: 13 maart 2008 05:49 PM
dank je
Als je eens onder de auto zou kijken, zag je hem gelijk zitten achter het blok.
