Bij hard optrekken slingert m’n auto nogal. Waar kan dit aan liggen?
Ik heb zaterdag vrij en ga dan even met een ander oog naar de auto kijken, welke punten moet ik controleren en hoe?
Slingeren?
Bedoel je langzaam slingeren als in heen en weer zwaaien alsof je dronken stuurt, of sneller slingeren alsof de auto van links naar rechts en terug schudt? Dat laatste doet die van mij ook een klein beetje namelijk.
Vrij snel.
Hij doet het ook alleen als ik goed hard optrek.
Het is niet zo dat ik 2 rijbanen in beslag nemen. Maar gewoon het gevoel dat er iemand telkens een klein rukje aan je stuur geeft.
Ligt dat gewoon aan de vering? of aan de stuurbekrachtiging?
Ik had er met m’n progress geen last van.
Ik heb op m’n tzi de veerbollen van een BX sport zitten. Ik had dus verwacht dat de auto veel stabieler zou zijn. In de bochten is hij dat wel, maar op de rechte weg niet.
Re: Slingeren
WYD schreef:Bij hard optrekken slingert m’n auto nogal. Waar kan dit aan liggen?
Niets zichtbaars denk ik; dit zou kunnen wijzen op een slechte homokineet in een aandrijfas. Dat voel je dan vaak ook bij bochten, en je hoort dan soms wat geknokkel, vooral met raampje open, rondjes rijdend over een parkeerplaats en af en toe gas gevend.
Ich bin ein Breaker
WYD schreef:Hij doet het ook alleen als ik goed hard optrek.
Heb je dit gevoel aan beide kanten?
Dat van een rukje aan het stuur heb ik ook gehad met mijn ZX, maar dan alleen naar Links, bleek een spoorstangkogel verrot te zijn na een stoeprandje. Was toen al een stuk minder, maar in de band zelf was ook iets niet helemaal goed meer, bij het verwisselen verplaatste het probleem zich naar de andere kant. De specialist heeft toen de voor en achterwielen verwisseld en het probleem was weg ![]()
Re: Slingeren
karel schreef:WYD schreef:Bij hard optrekken slingert m’n auto nogal. Waar kan dit aan liggen?
Ik heb zaterdag vrij en ga dan even met een ander oog naar de auto kijken, welke punten moet ik controleren en hoe?Niets zichtbaars denk ik; dit zou kunnen wijzen op een slechte homokineet in een aandrijfas. Dat voel je dan vaak ook bij bochten, en je hoort dan soms wat geknokkel, vooral met raampje open, rondjes rijdend over een parkeerplaats en af en toe gas gevend.
Ik heb (nog) geen last van geknokkel ofzo gehad. ![]()
Re: Slingeren
WYD schreef:karel schreef:WYD schreef:Bij hard optrekken slingert m’n auto nogal. Waar kan dit aan liggen?
Tja, je zou het ook kunnen zoeken in andere zaken, zoals silent blocks, kogels, achterdraagarmlagers, rubberklonten op de subframes etc.
Een kwestie van alles nauwgezet controleren op de APK-methode: pootjes van de grond en veersysteem drukloos. Aandrijfassen zijn dan nog relatief “makkelijk” te controleren door rondjes te rijden zoals gezegd, al moet je uitkijken dat je niet afgeleid wordt door bijv. de splitpen die in de aandrijfas zit, steentjes in een band of handremkabels die in extreme stand kunnen aanlopen.
Ich bin ein Breaker
ik heb het gehad toen mijn draagarmrubbers voor versleten waren. bij hard optrekken trok ie van links naar rechts, en ook met remmen soms.
gewoon effe wielen voor eraf halen en met een bandijzer of breekijzer effe kijken of er geen speling op zit.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap ![]()
Heb je standaard banden en velgen?
Of heb je net zoals ik bredere? Dan zou het misschien aan spoorvorming in de weg kunnen liggen, heb ik regelmatig last van. Als ik niet oppas rij ik soms zo de stoep op of de berm in!
Spoorvorming is totaal iets anders.
Dat is geen slingeren, maar “spoorzoeken”
vortex schreef:ik heb het gehad toen mijn draagarmrubbers voor versleten waren. bij hard optrekken trok ie van links naar rechts, en ook met remmen soms.
Hee dat kan wel kloppen, ik heb ooit een auto gehad waarbij de dealer zei dat binnenkort de draagarmrubbers vervangen moesten worden, tenminste dat soort dingen moet op de APK papieren vermeld worden tegenwoordig.
Had toen geen idee wat draag armen waren, de dealer zei als je dat niet doet dan gaat de auto heen en weer dansen. Dat geintje zou me 150 gulden gaan kosten incl. montage, wat dat betreft was zo een Japanner (Suzuki) wel goedkoop in onderhoud.
