Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Ik heb onder mijn GT standaard 165/70R14 wielen zitten. Dit rijdt prima en ik heb niks te klagen.
Maar ook banden moeten zo nu en dan vervangen worden. Nu komt er af en toe een mooie aanbieding langs van velgen met goede banden erom, alleen dan wel in een andere maat, bijvoorbeeld 185/60R14.
Als ik nu zo’n setje onder mijn GT zou zetten, zal de wegligging dan verbeteren, veranderen, verslechteren? Ik zou het graag wilen weten.
Ook meer in het algemeen:
1) Wat is de invloed van verschillende velgen/banden maten op de wegligging van de BX?
2) Zijn er absolute afraders op het gebied van banden/velgen maten onder de BX?
3) Is er een bepaalde maat velg/band die over het algemeen als fijnst wordt beschouwd voor de wegligging van de BX?
Ik ben benieuwd!
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Ik rijd op 175/65/14 Michelin E3A’s op de standaard stalen velgen (5J?) onder een BX zonder sb en dat bevalt prima.
Ich bin ein Breaker
- BX GTI 16V MK1
Noem me een leek: Maar je kan dus verschillende bandenmaten op eenzelfde velg zetten?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ja, dat kan. 185/60-14 rijdt vrij prettig. Redelijk veel grip, en nog steeds comfortabel. Zonder stuurbekrachtiging stuurt de auto vaak zwaarder naarmate de banden breder worden, maar op je GT met stuurbekrachtiging zijn bredere banden helemaal geen probleem voor het sturen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik heb eventueel nog wel goede GTI-velgen voor je liggen, daar horen origineel 185/60 14 banden omheen.
Je kan wel enigszins varieren met de bandbreedte om een velg, maar ook weer niet teveel.
Op 4.5j velgen horen bijv. standaard 145/80 banden. Echter 155/75 of 165/70 gaat ook wel.
op 5j velgen (standaard onder de gemiddelde BX) zit standaard 165/70. Iets smaller (bijv 155 breed) gaat ook. Maar 175 wil ook wel. 185 heb ik ook wel toegepast zien worden, maar dan staan ze wel erg bol.
op 5.5j velgen (standaard onder de sportievere versies) zit standaard 185/60. Echter. 165/70 gaat ook prima en 195/60 wil ook nog best.
op 6j velgen (standaard onder de gti 16v) zit standaard 195/60. Zowel breder als smaller is mogelijk.
Je hebt dus eigenlijk per velg altijd wel een gebied waar je kan kiezen. Natuurlijk wil je behalve de breedte ook de hoogte constant hebben. De hoogte is weer een verhouding van de breedte, dus vandaar dat die verhouding telkens varieert bij verschillende breedtes om ong. dezelfde hoogte te krijgen.
- BX GTI 16V MK1
Ah! Kijk dat soort informatie zat ik op te wachten. Nu weet ik een stuk meer
Ik ben nog steeds benieuwd naar waar anderen op rijden en hoe ze dat bevalt..
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
CitZX1.8iFurio schreef:Ah! Kijk dat soort informatie zat ik op te wachten. Nu weet ik een stuk meer
Een gelijkwaardige auto namelijk::::: mijn GT
Voor op 185 bandjes achter op 165 want achter paste 185 niet!
165 piepte me te erg voor
achter heb je er geen last van.
Ik rijd op 16 inch velgen 195 breed, dit is naar mijn weten het grootste wat je zonder heftige aanpassingen onder een bx kan hangen.
Je levert wat in qua comfort, maar wint wat qua looks imo.
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Ik rij zelf op 195/55-15 op stalen Xantia-velgen. Rijdt erg fijn, veel grip maar je levert wel iets aan comfort in, voornamelijk vanwege de geringe hoogte.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Michielio schreef:Ik rijd op 16 inch velgen 195 breed, dit is naar mijn weten het grootste wat je zonder heftige aanpassingen onder een bx kan hangen.
205 past ook achter! wel met de juiste ET waarde.
knäckor schreef:Ik rij zelf op 195/55-15 op stalen Xantia-velgen. Rijdt erg fijn, veel grip maar je levert wel iets aan comfort in, voornamelijk vanwege de geringe hoogte.
Ik vind wel meevallen eigenlijk en ik heb 195/50 onder de 1400
Ik heb op 205-45-16’s gereden.. klein beetje stugger maar hele goede wegligging. Maar je koopt een bx niet vanwege z’n stugge veergedrag om hard door bochten te gaan natuurlijk.. ![]()
McDean schreef:Michielio schreef:Ik rijd op 16 inch velgen 195 breed, dit is naar mijn weten het grootste wat je zonder heftige aanpassingen onder een bx kan hangen.
Je levert wat in qua comfort, maar wint wat qua looks imo.205 past ook achter! wel met de juiste ET waarde.
serieus? ik moest al gaan zagen om deze velgen erop te krijgen..
Auto’s:
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Michielio schreef:McDean schreef:Michielio schreef:Ik rijd op 16 inch velgen 195 breed, dit is naar mijn weten het grootste wat je zonder heftige aanpassingen onder een bx kan hangen.
Dan heb je een te lage ET (10 ofzo) ik heb ET 15 met 195 breed en nooit problemen gehad (nu wel iets met de sport uitbouw gehad maar is al verholpen)
- BX GTI 16V MK1
McDean schreef:CitZX1.8iFurio schreef:Ah! Kijk dat soort informatie zat ik op te wachten. Nu weet ik een stuk meer
Dus jij hebt voor 185 en achter 165? Waarom past 185 niet achter? Waar gaat het mis? En heb je ook 175 geprobeerd achter?
En op wat voor velgen rij jij.?Ik denk namelijk aan GTI velgen onder mijn GT. Kan daar ook een 165 band omheen?
CitZX1.8iFurio schreef:McDean schreef:CitZX1.8iFurio schreef:Ah! Kijk dat soort informatie zat ik op te wachten. Nu weet ik een stuk meer
Dus jij hebt voor 185 en achter 165? Waarom past 185 niet achter? Waar gaat het mis? En heb je ook 175 geprobeerd achter?En op wat voor velgen rij jij.?Ik denk namelijk aan GTI velgen onder mijn GT. Kan daar ook een 165 band omheen?
Dat dit niet past lijkt me typisch een type 1 probleem. Die heeft net wat smallere wielkasten dan een type2.
Overigens past een 165 band technisch gezien uitstekend op een 5.5J (GTI) velg. In Frankrijk wordt de BX TD Ourane ook met GTI velgen geleverd met 165/70 banden erom. Gaat prima.
