BasisBIX schreef:Visa Ventje schreef:Hoe kom ik aan zo’n subwoovertje eigenlijk, heeft iemand um nog op de plank staan of heeft iemand um in een sloopbx gezien?
Weet je zeker dat ie er niet hangt?
Er kan natuurlijk ook gewoon een draadje los zijn
Nee hahah, ik heb al gekeken dusse hij hangt er niet !!! De tweeters zitten er ook niet in. Is het een schaars goed wat niet meer te vinden valt of zijn ze nog te verkrijgen?
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
volgens mij zijn ze best nog te krijgen, maar ze zijn ook wel vaak stuk (rand vergaan gescheurd) Het is een bijzindere speaker die niet zomaar te vervangen is.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik heb er ooit eentje gekregen en die zou nog best eens ergens in de garage kunnen rondslingeren, ik zal er eens naar zoeken, er moet dan wel een nieuwe speakert in want inderdaad een gescheurd randje.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- CX 2200
- CX 2200
en die speakert is dus het probleem. Die heeft een dubbele spoel omdat om links en rechts tegelijk weer te kunnen geven. Dan zou je er een ander randje op moeten (laten) zetten.
