Hulp bij zekeringen? Snap er niks van…
www.citrofiel.tk
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 16 maart 2008 05:19 PM
Hoi,
Nu ben ik de trotse eigenaar van inmiddels mijn 3e XM.
Ik vanmorgen blij de zekeringen checken omdat de temperatuurmeter niet functioneerde en omdat het plafondlampje het niet deed.
Dus netjes met boekje in de hand alle zekeringen 1 voor 1 bekeken en waar de verkeerde inzaten even gewisseld zodat alles zat zoals in het boekje.
Tot mijn grote verbazing was toen de taal van mijn inlichtingenschermpje toen veranderd, dus ik weer in boekje zoeken en ontdekt dat 8,11 en 15 daarvoor waren.
Maar niks hielp, uiteindelijk zekering 4 er weer uitgehaald omdat die er uit was toen ik begon en ja hoor het was weer NL…
Hoe kan dit nu? In het boekje staan hele andere dingen…
Is er een aangepaste zekeringentabel voor 1999 AUT modellen?
Verder werkt de tempmeter naast het klokje nog niet, maar staat er een 1 ofzo die wat misvormd is zeg maar. Het klokje werkt wel.
Het inlichtingenschermpje geeft ook aan dat de ABS niet functioneert, dat was niet voor ik de zekeringen ging checken. Ook blijft het controlelampje van de ABS nu branden na starten.
Wie heeft tips voor mij?
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
http://www.citrofiel.tk
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 16 maart 2008 07:13 PM
Het zekeringenschema in het boekje heeft volgens mij maar heel weinig te maken met hoe het in het echt is. Waarschijnlijk heb je dus de ABS-zekering eruit gehaald (ik meen dat die in de bovenste rij zit).
Als de thermometer niks doet en het klokje wel, is de zekering in elk geval goed. Die hebben niet allebei een aparte stroomvoorziening. Probleem zal eerder liggen in het klokunitje zelf of de sensor.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 16 maart 2008 08:21 PM
Volgens mij heb je het verkeerde boekje.
In de mijn staat van 1998
Nederlands: zekering 4 nee;zekr8 ja;zekering 12 ja
Wat bedoel je met display, de bordcomputer?? Die geeft niet goed de buiten temeperatuurd aan??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
www.citrofiel.tk
Gepost: 16 maart 2008 09:01 PM
Ik heb geen boordcomputer, maar alleen een tijd en tempdisplaytje aan de rechterkant.
Dus er zit verschil in het zekeringenboekje, mhm, das handig. Iemand een scannetje ofzo van de 98er versie?
Hans
verkuilm
Gepost: 16 maart 2008 09:09 PM
welke zekering tabel heb jij dan?? Heb er ook een van 95 die is ook hetzelfde. ALs je ff googled op XMII van handleiding is er ergens een online te vinden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 16 maart 2008 09:19 PM
Kan je even in je profiel opnemen welke XM, bouwjaar en organummer je hebt. Dan kunnen we directer reageren op je vraag.  Confused
Ik heb een 16V 1999 automaat zonder boordcomputer en voor zover ik weet, kloppen de zekeringen zoals ze in mijn instructieboekje staan.
Probeer toch de tijd van je klokje even te verzetten bv. 1 min. omhoog. Grote kans dat de temp. meter dan wel goed werkt. Het lijkt hetzelfde effect als de accuspanning eraf geweest is, dan zijn de tijd en de temp.meter ook gibberish.
www.citrofiel.tk
Gepost: 17 maart 2008 03:17 AM
Het betreft dus een XM AUT van oktober 1999.
Welk boekje ik heb zal ik even nagaan, maar het zat in de boorddocumentatie.
Er staat hierin beschreven dat 8,11 en 15 voor de taal zijn.
Klokje werkt naar behoren, temp inmiddels ook achterhaald, als ik op het diplay druk zie ik de temp helemaal, dus de druk op het schermpje klopt niet helemaal…
Hans
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 maart 2008 03:21 AM
ik denk eerder dat een van de twee lampjes achter het klokje en de temp kapot is..
www.citrofiel.tk
Gepost: 17 maart 2008 03:22 AM
Nee, lampjes zijn goed, is meer de druk op het schermpje…
Licht geeft hij als de beste!
Hans
Harm (verbannen)
Gepost: 19 maart 2008 01:35 AM
Ander klokjedinges erin, dan werkt ie vast weer. Da’s goed te doen, ik vermoed dat ik er in elk geval nog een van een type 1 heb liggen. Volgens mij werken die ook in een type 2.
www.citrofiel.tk
Gepost: 19 maart 2008 08:33 AM
Hier even foto’s van mijn zekeringentabel en de taalinstructie…
@ Harm,
Je mag van mij wel zo’n klokdinges opsturen dan? Ook mis ik nog 1 zo’n afdekklepje wat rond het van-binnen-uit-open-hendeltje zit als afwerking van de rechterachterdeur.
PB me maar hoe en wat.
Hans Arrow
www.citrofiel.tk
Gepost: 23 maart 2008 08:27 PM
Niemand aanvullingen op mijn boekje?
Hans
par eXeMple!
Gepost: 24 maart 2008 12:55 AM
In mijn boekje (van mijn ‘99-er) staat keuze display-taal in de grote zekeringentabel bij F4, F8 en F12.
Nederlands:
4 nee
8 ja
12 ja
Jouw boekje hoort imo niet bij jouw XM!  Confused
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 24 maart 2008 01:40 AM
Heeee herkenbaar!!!
Ik heb dat zelfde boekje in mijn 95’er xm TCT zitten precies eender, 8, 11 en 15.
Echter ik kan dus geen Nederlands er mee instellen lukt me niet. Vanwege het nare weertype was ik nog niet aan het verwijderen van de 4, 8 en 12 serie begonnen om te zien of hierin de oplossing zit.
Maar als iemand wil weten of het me dan lukt, dan schrijf ik dat nog wel.
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
www.citrofiel.tk
Gepost: 24 maart 2008 08:36 AM
Ik ben benieuwd…
Hans
par eXeMple!
Gepost: 25 maart 2008 12:00 AM
Op verzoek van Citrofiel, foto’s van de zekeringenlijsten uit mijn instructieboekje:
Display talen
Onder dashboard 1
Onder dashboard 2
Onder motorkap
suc6 ermee!  Very Happy
