Hydroliek lekkage
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 18 maart 2005 12:00 PM
Oke ik heb dus lekkage met mijn hydroliek en ik zal even proberen de exacte plaats te beschrijven.
Als je voor de auto staat , loopt er over de hele breedte van de auto een “stang”, ja ik weet de naam niet van deze stang maar bijna aan het einde van deze stang zit een rubber. Ik begin me nu al aardig dom te voelen dat ik de benamingen niet weet.
Oke goed, bovenop deze stang lopen twee aan en afvoer leidingen die eindigen bij twee schroeven, wel daar bij die schroeven lekt mijn hydrolieksysteem.
Mocht dit niet duidelijk zijn dan kun je het op de foto van de website http://www.ds-club.de/tech/sm/sm26.htm heel goed zien, via de navigatie motor rechts en dan lenkung. De aan en afvoer leidingen zijn oranje geverfd en eindigen bij die schroeven waar het bij mij dus lekt.
goed de vraag is dus hoe dit op te lossen ? Ik heb nog een heleboel andere vragen maar laat ik eerst hier maar mee beginnen.
alvast bedankt
Piet
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 maart 2005 03:39 PM
yep,..........en als dat niet lukt zul je fff twee nieuwe “O” (16) ringetjes moeten halen.  (chyparse heeft ze in ieder geval) kost je hooguit €2,-
ik ga ervanuit dat je niet weet hoe je het systeem drukloos moet maken dus zul je de fff 2 nachtjes de DS met rust moeten laten.
systeem is dan ook nagenoeg drukloos;je kunt dan in ieder gevan de twee “O” ringetjes vervangen (wel fff een doek eronder Exclamation )
pete72ds
Gepost: 18 maart 2005 03:58 PM
bedankt voor de reactie ..zijn dat specifieke O ringetjes of heeft een automatriaal handel ze ook wel ?
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 18 maart 2005 04:51 PM
dat is volgens mij de stuurbekrachtiging. Heel toevallig lekte de ds van mn pa daar ook en heeft vorig weekend nieuwe o-ringetjes erop gezet en klaar is kees.
Mn pa moet ook nog eens de teflon ring vervangen die in het midden van de stuurbekrachtiging zit maar dan moet je de hele stuurbekrachtiging demonter en dat is niet zo maar gedaan.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 maart 2005 06:08 PM
ze hebben ze wel maar of ze ook lhm bestendig zijn ???
kijk,... voor het geld hoef je het niet te laten en voor het werk ook niet (kwartiertje met dopje 8”) dus je kunt het wellicht proberen
Oh, en met die nieuwe “O” ringetjes geld: vast is vast Exclamation anders werkt het eerder avenrechts Idea
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 18 maart 2005 09:00 PM
Zijn idd de o-ringetjes. Met maat 4x2, 4 is hierbij de binnendiamter en 2 de dikte. Zijn gewone o-ringetjes die je overal kunt kopen.
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 21 maart 2005 12:38 PM
Maar moeten wel LHM bestendig zijn!!
jeroentje
Gepost: 21 maart 2005 12:45 PM
Gewone o-ringen zijn lhm bestendig. Lhm is niet agressief.
Als je twijfeld neem je viton o-ringen zijn een tikkeltje duurder.
