Noujah, dat is idd ook waar
TOen ik een lekje had in de slangen kon ik het horen sissen, dus dat is ook nog iets. Maar een doorzichtige slang op de retour doet veel idd ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Zetten we die er toch op broo!?
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou ik heb vanmorgen even het pompje gebruikt en het ging erg soepel en ik hoorde dat er lucht in de slang zit. Het starten ging ook beroerd en de eerste kilometers liep het blok erg onregelmatig. Had ook geen kracht zeg maar. Dus slangetjes en dat opwarmblokje maar eens nalopen
- Xsara Scootertje.
Heeft u door gedrukt tot dat er weerstand onder de knop voelbaar was?
jazeker
twee keer zelfs dus de druk ghaat snel verloren zeg maar
- Xsara Scootertje.
Oké dat word dan zoeken naar het lek!!
eXaMple schreef:Nou ik heb vanmorgen even het pompje gebruikt en het ging erg soepel en ik hoorde dat er lucht in de slang zit. Het starten ging ook beroerd en de eerste kilometers liep het blok erg onregelmatig. Had ook geen kracht zeg maar. Dus slangetjes en dat opwarmblokje maar eens nalopen
Zet de brandstof slang die op voorverwarming zet nou eens direct op brandstoffilter…
Ijs schreef:eXaMple schreef:Nou ik heb vanmorgen even het pompje gebruikt en het ging erg soepel en ik hoorde dat er lucht in de slang zit. Het starten ging ook beroerd en de eerste kilometers liep het blok erg onregelmatig. Had ook geen kracht zeg maar. Dus slangetjes en dat opwarmblokje maar eens nalopen
Hebben we daar een foto van? Geen idee welke slang waar op moet!?
Zit dat dicht bij dat pompje? (ik ben echt een idioot wat dat betreft)
Heel simpel uitgelegd…even van voor de motor gezien:
De brandstofslang komt van links achter ‘t blok, langs ‘t spruitstuk naar rechts. Het loopt dan iets naar voren op een klein blokje, vanuit dat blokje aan de voorkant loopt weer een slang naar het brandstof filter.
Haal de slang vanaf de achterkant van dit voorverwarmblok en zet ‘m direct op ‘t filter. Kijk dan eens of de auto goed loopt en direct start (wel eerst ff pompen aangezien er dan lucht in zit, na ‘t wisselen).
zo in de lunspauze even onder de kap ![]()
Nou ik kan geen zwart kastje vinden… ik heb foto’s gemaakt zodat er even semi live gekeken kan worden ![]()
foto’s komen eraan.
Weet je het brandstoffilter te lokaliseren? Deze zit links (voor de kijkers) naast de accu.
Volg de slang die achteraan het filter zit aangesloten. Die komt bij de brandstofvoorverwarming ut, rechts op de cilinderkop. Die brandstofvoorverwarming moe je even bypassen (met een pijpje met doorsnede van , ik meen, 10 mm).
Dan moet ik eerst zo’n stukje pijp zoeken. Wordt vervolgd
