Mijn handel van mijn richtingaanwijzer heeft de
nare gewoonte bij het uitzetten het groot licht aan te zetten.
Ik denk dat hij aan vervanging toe is het voelt allemaal wat gammel, is dit zelf te doen (berlingo 2004) en wat zijn de kosten ongeveer?
Re: richtingaanwijzer rechts…groot licht
Duc schreef:Mijn handel van mijn richtingaanwijzer heeft de
nare gewoonte bij het uitzetten het groot licht aan te zetten.Ik denk dat hij aan vervanging toe is het voelt allemaal wat gammel, is dit zelf te doen (berlingo 2004) en wat zijn de kosten ongeveer?
de beroemde Com 2000 .
er zijn mensen die dat ding al zelf gemaakt hebben maar als je een nieuwe wil moet je rekenen op een kleine €350.
een zelfde soort “probleem”
als de RAW van rechts terug naar neutraal gaat, gaat hij soms even verder en knippert naar links.
is dat ook de “com” :
maar misschien dat de dealer het weet op te lossen als mijn cruise control gemonteerd wordt.
Hek
een BMW heeft (maar) 2 wielen
(ik motor ook)
hek schreef:een zelfde soort “probleem”
is dat ook de “com”:
jep dit soort foutjes komen vanuit de Com.
Totaal aantal Berichten: 15734
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En dat zijn kleredingen die veel te makkelijk kapot gaan, ik zou proberen wat clementie te bedingen bij de dealer.
Wie heeft ervaring met het maken van de “com 2000” ....schrik niet snel maar voor 350 eurie’s wil ik hem wel zelf maken.
Duc schreef:Wie heeft ervaring met het maken van de “com 2000” ....schrik niet snel maar voor 350 eurie’s wil ik hem wel zelf maken.
bij ons { c5club} is er iemand die zo’n ding al eens gerepareerd heeft (met foto’s)
handig
en hoe komen wij in het bezit van die mooie foto’s :
Hek
(ik motor ook)
De COM2000 is zelf niet te vervangen. Deze moet namelijk aangemeld worden in de computer van de auto.
Maar Citroën vergoed de COM 2000 volledig. Ook buiten de garantie periode. Mijn Berlingo is van 1/2 2003 en heeft onlangs een nieuwe gekregen. Hij is heel wat solider dan de oude.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
Berlingo2.0HDi schreef:De COM2000 is zelf niet te vervangen. Deze moet namelijk aangemeld worden in de computer van de auto.
hoeft helemaal niet aangemeld te worden, mijne is vervangen zonder lexia.
je hebt wel het juiste type nodig,want de 1e die mijn dealer had geplaatst werkte mijn asr/esp niet mee.
Oke, u bent van België. Inleren dan een beter woord?
Berlingo2.0HDi schreef:Oke, u bent van België. Inleren dan een beter woord?
ben nederlander die woont in belgie hahaha
maar de com kan gewoon uitgewisseld hoor
Com moet niet ingelezen, ingeleerd of wat dan ook worden.
alleen bij ESP kan het zijn dat hij gecallibreerd ( of hoe schrijf je dat) moet worden.
Heb nog even na gevraagd. Oude COM2000 moet gewist worden, nieuwe moet weldegelijk ingeleerd worden. Dit omdat het een Berlingo betreft met een CAN-BUS systeem. Bij oudere uitvoeringen hoeft dit niet.
bij mijn C5 (can bus) is dit zeker niet gebeurt hoor.
waarom moet de oude com afgemeld worden???
Langzamerhand begon ik aardig gek te worden van het groot licht wat aan gaat met m’n RAW dus heb ik de boel maar uitgebouwd.
Het uitbouwen stelt niets voor, het openmaken van de unit is ook geen probleem en ik heb alles gereinigd helaas zonder succes.
Het probleem zit denk ik in de kabel die het pookje van oa. de RAW ingaat en ik krijg het bij mijn versie (2004) niet echt uit elkaar.
Heeft er iemand nog tips .....of nog mooier een adres waar ik onderdelen zou kunnen halen voor een redelijke prijs?
