Na een aantal maanden de dame weer eens gestart. Nu is echter het probleem dat je haar alleen met het gaspedaal aan de praat kunt houden. Zodra je het gas los laat slaat ze af. Voor het stallen geen probleem. Doodgewone carburateurversie op benzine, wel met 123ignition. Wie weet raad?
waarschijnlijk gom in je carbu. Laat meer eens eens tijdje lopen. De benzine zou de gom weer moeten oplossen. Of haal de carbu uit elkaar en maak schoon!
De fransen zeggen dan:
c’est ou le carburateur, ou le moteur ou le regulateur.
Gezien de 123 zal de regulateur wel goed zijn, maar kan nog steeds de verdeelkap kapot zijn.
Maar ik zou eerst maar eens de stationair sproeier schoon maken.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Bij een ontsteking met puntjes zouden de puntjes versleten kunnen zijn. Hier 123, dus: Waarschijnlijk verstopping in carb. Stationair sproeier zou ook mijn eerste verdachte zijn…
altijd goed om je kwetsbaar op te stellen: waar zit de stationair sproeier?
Aan de zijkant.
Heb je een werkplaatshandboek?
ben (nog) niet zo van de boeken, probeer het meeste op internet te vinden, met wisselend succes overig…
kleine update: ID afgelopen weekend uit de schuur gehaald. Accupolen aangesloten, starten, nog eens starten en lopen als een zonnetje!
Waarschijnlijk erg vochtig geweest bij het wegzetten, ik weet ‘t ook niet.
Op naar CitroMobile en de APK!
