v6 24v 1998 ervaringen.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 22 maart 2008 05:07 PM
Nou de eerste kilometers gereden met de v6. Rijdt echt fantatsich.
Heb wel 2 zaken waar ik wat aan wil doen:
-Bezine meter valt soms uit, zie ook ander draadje.
-Als ie warm is start ie slecht, vooral na uur stilstaan. Gisteren laten uitlezen door de dealer, maar leverde niets op. Wel voor de automaat bak die meld defecte remlicht schakelaar, nieuwe besteld.
Wat betreft dat slechte starten, heb maar een nieuwe kranssensor besteld, heb het idee dat het daarin zit. Iemand nog tips?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 maart 2008 05:17 PM
Mapsensor, rotor/kap?? Is het eigenlijk nog een oud type v6 of al de nieuwe?
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 22 maart 2008 05:19 PM
eXpelliarMus schreef:
Mapsnsor, rotor/kap?? Is het eigenlijk nog een oud type v6 of al de nieuwe?
1998 is al de nieuwe V6 volgens mij.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 maart 2008 05:24 PM
Oké, dan weet ik niet of het op gaat wat ik net heb gezecht voor het nieuwe type V6!?
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 22 maart 2008 07:16 PM
Ik ken wel iemand met een V6 die warm slecht startte, hij had last van lekkende injectoren, misschien moet je het daar zoeken.
Hoe je het moet onderzoeken weet ik niet.
Totaal aantal Berichten: 43716
Gepost: 22 maart 2008 07:30 PM
Re: v6 24v 1998 ervaringen.
Kranssensor doet het of wel, of helemaal niet meer. Dat is het dus niet.
lekkende injectoren komen alleen voor op oude modellen. Kijk eens of jouw benzinepomp wel ok is. Druk meten dus. Kan ook in verband staan met de benzinemeter problemen.
BXidioot_rijdtXM
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 22 maart 2008 07:43 PM
Iemand nog tips?
zie http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183015&highlight;=
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
verkuilm
Gepost: 22 maart 2008 08:10 PM
Gaat om het nieuwe type v6 esj9 blok. Het slecht starten is alleen als het blok goed warm is en dan na een uur. na 10 minuten heb je nergens last van.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ries
Gepost: 22 maart 2008 08:45 PM
Dacht ik al want het was een ouwe S1.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 23 maart 2008 06:39 AM
ES9J4. Fijne motor. Lastig om de bougies te vervangen. Denk niet dat het hieraan ligt, maar je zou kunnen proberen te kijken naar de voorste 3. Die zijn makkelijk te doen, geloof ik. Het probleem is met de achterste bank
Tenzij je een accurate historie hebt van onderhoud is preventief een en ander uitvoeren nooit weg. Zoals bijv. brandstoffilter vervangen. Ik heb dit net pas laten doen bij km stand 45,000. Schijnt ook wat lastig te zijn. Weet niet precies waarom, maar de monteur legde uit dat de ophanging van de benzine tank los moest.
De leden hier zullen wel met nog meer ideetjes komen Exclamation
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
verkuilm
Gepost: 23 maart 2008 01:14 PM
Bougies zou kunnen, heb ze al liggen moeten er nog in.
Bezine filter ga ik ook vervangen, geen gek idee. Maar dat lijkt me niets met deze stroring te maken hebben.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Jan-hendrik
Gepost: 23 maart 2008 01:19 PM
Maak je borst maar nat Exclamation
Uhuh. Maar als je toch bezig bent Laughing
verkuilm
Gepost: 23 maart 2008 01:37 PM
Die vervangen is volgens mij niet zon punt, is wel meer werk dan bij de meeste autos, maar lijkt me prima te doen als ik het zo lees Cool
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
