Nou de eerste kilometers gereden met de v6. Rijdt echt fantatsich.
Heb wel 2 zaken waar ik wat aan wil doen:
-Bezine meter valt soms uit, zie ook ander draadje.
-Als ie warm is start ie slecht, vooral na uur stilstaan. Gisteren laten uitlezen door de dealer, maar leverde niets op. Wel voor de automaat bak die meld defecte remlicht schakelaar, nieuwe besteld.
Wat betreft dat slechte starten, heb maar een nieuwe kranssensor besteld, heb het idee dat het daarin zit. Iemand nog tips?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mapsensor, rotor/kap?? Is het eigenlijk nog een oud type v6 of al de nieuwe?
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
eXpelliarMus schreef:Mapsnsor, rotor/kap?? Is het eigenlijk nog een oud type v6 of al de nieuwe?
1998 is al de nieuwe V6 volgens mij.
- Xsara Scootertje.
Oké, dan weet ik niet of het op gaat wat ik net heb gezecht voor het nieuwe type V6!?
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik ken wel iemand met een V6 die warm slecht startte, hij had last van lekkende injectoren, misschien moet je het daar zoeken.
Hoe je het moet onderzoeken weet ik niet.
Totaal aantal Berichten: 43716
Re: v6 24v 1998 ervaringen.
verkuilm schreef:Nou de eerste kilometers gereden met de v6. Rijdt echt fantatsich.
-Bezine meter valt soms uit, zie ook ander draadje.-Als ie warm is start ie slecht, vooral na uur stilstaan. Gisteren laten uitlezen door de dealer, maar leverde niets op. Wel voor de automaat bak die meld defecte remlicht schakelaar, nieuwe besteld.
Kranssensor doet het of wel, of helemaal niet meer. Dat is het dus niet.
lekkende injectoren komen alleen voor op oude modellen. Kijk eens of jouw benzinepomp wel ok is. Druk meten dus. Kan ook in verband staan met de benzinemeter problemen.
verkuilm schreef:Wel voor de automaat bak die meld defecte remlicht schakelaar, nieuwe besteld.
Iemand nog tips?
zie http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183015&highlight;=
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
Gaat om het nieuwe type v6 esj9 blok. Het slecht starten is alleen als het blok goed warm is en dan na een uur. na 10 minuten heb je nergens last van.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
waterman771 schreef:lekkende injectoren komen alleen voor op oude modellen.
Dacht ik al want het was een ouwe S1.
verkuilm schreef:Gaat om het nieuwe type v6 esj9 blok. Het slecht starten is alleen als het blok goed warm is en dan na een uur. na 10 minuten heb je nergens last van.
ES9J4. Fijne motor. Lastig om de bougies te vervangen. Denk niet dat het hieraan ligt, maar je zou kunnen proberen te kijken naar de voorste 3. Die zijn makkelijk te doen, geloof ik. Het probleem is met de achterste bank
Tenzij je een accurate historie hebt van onderhoud is preventief een en ander uitvoeren nooit weg. Zoals bijv. brandstoffilter vervangen. Ik heb dit net pas laten doen bij km stand 45,000. Schijnt ook wat lastig te zijn. Weet niet precies waarom, maar de monteur legde uit dat de ophanging van de benzine tank los moest.
De leden hier zullen wel met nog meer ideetjes komen ![]()
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Bougies zou kunnen, heb ze al liggen moeten er nog in.
Bezine filter ga ik ook vervangen, geen gek idee. Maar dat lijkt me niets met deze stroring te maken hebben.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Maak je borst maar nat ![]()
Uhuh. Maar als je toch bezig bent ![]()
Die vervangen is volgens mij niet zon punt, is wel meer werk dan bij de meeste autos, maar lijkt me prima te doen als ik het zo lees ![]()
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
