Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
De distributieriem + rollen van m’n C15D uit 1992 zijn aan vervanging toe. Ik kan alleen nergens vinden hoe de nokkenas & krukas op tijd gezet moet worden. Zijn er misschien in dit motorblok geen gaten voor paspennen? Met een lakstift kun je natuurlijk ook zelf de punten markeren maar als er wel pasgaten zijn is’t veel makkelijker. Wie weet of dat er in dit motorblok is en waar het zit?
Re: Distributie op tijd zetten
mauritsvanveen schreef:Wie weet of dat er in dit motorblok is en waar het zit?
ZX 14I
paso schreef:ZX 14I
Hoe bedoel je?
http://www.citroen-forum.nl/profile.php?mode=viewprofile&u=313
Het is redelijk eenvoudig.
De krukas kan je borgen met naast de olievulpijp.
Daar onderaan zit een gat van 8mm oid.
Daar moet je een boortje of insteken en dan aan je kruksas (met de hand!) draaien totdat hij in een gaatje valt .
Op je nokkenas tandwiel zit 1 gat in het binnenste stuk ( dus niet de uitsparing maar echt een gat van 10mm ofzo )
Daar moet je een M8 boutje in doen die ergens in je kop kan schroeven.
Bij je brandstofpomp hetzelfde. Die heeft alleen 2 gaten.
Nu staat alles op tijd vast en kan je alles loshalen en vervangen.
Heb op mijn werk wel een haynes liggen.
Kan deze wel even voor je opsturen..
Ps heb je stoelen ook al klaar liggen
mauritsvanveen schreef:De distributieriem + rollen van m’n C15D uit 1992 zijn aan vervanging toe. Ik kan alleen nergens vinden hoe de nokkenas & krukas op tijd gezet moet worden. Zijn er misschien in dit motorblok geen gaten voor paspennen? Met een lakstift kun je natuurlijk ook zelf de punten markeren maar als er wel pasgaten zijn is’t veel makkelijker. Wie weet of dat er in dit motorblok is en waar het zit?
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
