Iemand enig idee hoeveel werk het is om voor een gti aut. s2 alle motorsteunen te vervangen? en eventueel de automaat?
De bovenste en baksteun moeten makkelijk te doen zijn met het blok in de auto. De ondersteun steun is wat lastiger maar schijnbaar ook te doen. Voor het vervangen van de automaat moet je blok+bak verwijderen.
Dat klinkt naar zo 20 uurtjes werk a 65 euri. Een dure klus dus.
20 uur lijkt me wat veel. Wat mijn lief vertelt in DIT topic lijkt me wat weinig.
Als je de bak wil vervangen ben je wel 20 uur kwijt ja. Althans zoveel staat ervoor.
Ik heb het alleen over de steunen, inderdaad. Omdat ik las: “eventueel de bak.”
Ik heb het idee dat de automaat wat olie lekt. Ik denk dan snel aan iets ernstigs waarbij rekening gehouden moet worden de hele boel te vervangen. Toch? of kan dat meevallen?
Lekkende bak heb ik ook gehad. Bij mij kwam het uit de bak waar de linker of rechter steekas de bak in gaat (weet ff niet meer welke kant) Daar zitten keerringen in die kunnen lekken, maar wel te vervangen zijn (met veel moeite geloof ik). Ik heb er niets aan gedaan en het lekken is toch opgehouden. Ik denk dat het bij mij te maken heeft gehad dat de auto lang stilgestaan heeft.
Life is short !!!
Drive fast !!!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
santman1 schreef:Lekkende bak heb ik ook gehad. Bij mij kwam het uit de bak waar de linker of rechter steekas de bak in gaat (weet ff niet meer welke kant) Daar zitten keerringen in die kunnen lekken, maar wel te vervangen zijn (met veel moeite geloof ik). Ik heb er niets aan gedaan en het lekken is toch opgehouden. Ik denk dat het bij mij te maken heeft gehad dat de auto lang stilgestaan heeft.
Bij een CX zitten hier o-ringen. En die zijn makkelijk te vervangen.
