motorsteunen vervangen
Marty
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 26-12-2006
Gepost: 25 maart 2008 01:53 PM
Iemand enig idee hoeveel werk het is om voor een gti aut. s2 alle motorsteunen te vervangen? en eventueel de automaat?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 maart 2008 01:58 PM
De bovenste en baksteun moeten makkelijk te doen zijn met het blok in de auto. De ondersteun steun is wat lastiger maar schijnbaar ook te doen. Voor het vervangen van de automaat moet je blok+bak verwijderen.
Marty
Gepost: 25 maart 2008 04:45 PM
Dat klinkt naar zo 20 uurtjes werk a 65 euri. Een dure klus dus.
Gepost: 25 maart 2008 04:56 PM
20 uur lijkt me wat veel. Wat mijn lief vertelt in DIT topic lijkt me wat weinig.
Thijs
Gepost: 25 maart 2008 05:02 PM
Als je de bak wil vervangen ben je wel 20 uur kwijt ja. Althans zoveel staat ervoor.
Gepost: 25 maart 2008 05:31 PM
Ik heb het alleen over de steunen, inderdaad. Omdat ik las: “eventueel de bak.”
Marty
Gepost: 25 maart 2008 05:57 PM
Ik heb het idee dat de automaat wat olie lekt. Ik denk dan snel aan iets ernstigs waarbij rekening gehouden moet worden de hele boel te vervangen. Toch? of kan dat meevallen?
santman1
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-08-2006
Gepost: 02 mei 2008 05:14 PM
Lekkende bak heb ik ook gehad. Bij mij kwam het uit de bak waar de linker of rechter steekas de bak in gaat (weet ff niet meer welke kant) Daar zitten keerringen in die kunnen lekken, maar wel te vervangen zijn (met veel moeite geloof ik). Ik heb er niets aan gedaan en het lekken is toch opgehouden. Ik denk dat het bij mij te maken heeft gehad dat de auto lang stilgestaan heeft.
Life is short !!!
Drive fast !!!
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 09 mei 2008 09:06 PM
Bij een CX zitten hier o-ringen. En die zijn makkelijk te vervangen.
