voor het inbouwen van een navigatiesysteem (VDO ms 4100) heb ik een snelheidssignaal nodig ,zit dit aan de radiostekker?of waar kan ik die ergens anders makkelijk weghalen?
het betreft een XM 2.0 16v SX van bouwjaar 1995
Totaal aantal Berichten: 5019
Ik heb nog nooit een navigatiesysteem ingebouwd, maar….
Een snelheidssignaal? GPS berekent de snelheid toch zelf?
vanaf je bak, of vanaf de sensor op je tellerkabel(afhankelijk van welk type je hebt).
par example: soms heb je geen gps signaal en dan gaat ie af op hoeveel meter je hebt gereden
Ouwe mopperkont
vraag serge eens, die weet precies waar die draad ligt.
xm
probleem is:.........het scherm laat alleen maar zien dat ik de pijl moet volgen,en de locatie waar ik mij bevind komt bij lange na niet overeen met de werkelijke locatie,en dit terwijl hij 6 tot 7 satalieten vind
Matthijs309 schreef:par example: soms heb je geen gps signaal en dan gaat ie af op hoeveel meter je hebt gereden
Weer wat geleerd….
Ik ken alleen de tomtom achtige navigatie!
par eXeMple! schreef:Matthijs309 schreef:par example: soms heb je geen gps signaal en dan gaat ie af op hoeveel meter je hebt gereden
Weer wat geleerd….
deze vdo is een van de eerste generatie nav systemen.
@ts, zoek eens contact met Rob op het citrosport forum. Die heeft een xm met deze nav werkend. Het is de enige xm op dat forum dus je kunt niet missen
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Jij hebt een type II XM dus je hebt een digitale snelheidsmeter (geen kabel meer). Je kan je snelheidssignaal dus op meerdere plaatsen vinden, onder andere achter de snelheidsmeter (op de stekker van de snelheidsmeter), op de stekker van de veercomputer (in de zwarte doos rechtsvoor onder de motorkap) en als je cruisecontrol hebt ook nog op de stekker die op de cruisecontrolcomputer zit, dit is een zilverkleurig kastje waarschijnlijk van het merk VDO.
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
gompy58 schreef:par eXeMple! schreef:Matthijs309 schreef:par example: soms heb je geen gps signaal en dan gaat ie af op hoeveel meter je hebt gereden
Weer wat geleerd….
Ik ken alleen de tomtom achtige navigatie!deze vdo is een van de eerste generatie nav systemen.
OOk de nieuwere inbouw types willen nog steeds graag km-signaal hebben
Ouwe mopperkont
xm
ik ga me er zondag weer eens in verdiepen ,bedankt voor de tips
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Let er wel op, dat je teller kan uitvallen, als je de puls daar vandaan haalt. Om dat te voorkomen, is er via de handel een pulsversterker te krijgen
