tuurlijk andere lampjes gaan er in..
en wanneer moet je die mistlampen nou gebruiken ??
ik ga zeker alleen met mooi weer in mijn 16v rijden !!!
FmXXX-STanie schreef:en wanneer moet je die mistlampen nou gebruiken ??
Op de momenten dat je binnenkort denk; “goh, had ik maar mistachterlichten”.... Ik vind het persoonlijk nogal een opoffering op het gebied van veiligheid, enkel alleen voor “de leuk”. Het argument dat je ze zelden nodig hebt, vind ik daarbij geen goede.
Zelf heb ik wel momenten meegemaakt dat ik graag had gewild dat ik ze op mijn eend had zitten. Hierdoor zat ik toch telkens enigzins nerveus in mijn spiegel te kijken.
Maar goed, dit alles moet je zelf weten natuurlijk.
AAAAAAA
ik heb ff snel een vraagje !!
wat is dr aan de hand als je auto knapt uit de uitlaat ??
elke x voordat hij aanslaat knapt hij !
en hij rookt gigantisch wat is dat ??
hij rookt echt erg veel uit de uitlaat en ergens bij het uitlaatspruitstuk…
WAT IS DIT !!!
Even rustig in en uit ademen Stan, en probeer het verhaal dan nog eens rustig op te schrijven. Want ik volg er nu helemaal niks van.
okee kijk..
ik probeerde net even te kijken welke cillinders niet mee liepen…
doormiddel van bougie dop los trekken..
nouja de eerst en de 3e cillinder deden het niet..
nouja op een gegeven moment dik knallen die uitlaat vet beroerd lopen en keihard roken uit de uitlaat..
ik liep naar achter om te ruiken waar het naar rook..
maar weet hetniet..
en toen ik richting de kap keek zag ik daar ook rook weg komen !
dusja meteen uitgezet..
volgensmij was het olie maar ik weet het echt niet zeker !!!
nouja ik gok gewoon wat !
Hij “knapt” uit de uitlaat? Bedoel je niet knalllen?
Ben je nu trouwens met de motor bezig? Is het niet veel verstandig om de dame eerst volledig te servicen en alles te checken? Hoe lang had ze ook alweer stil gestaan? Straks vliegen de stukken D-riem je om de oren man, en met ene beetje pech heb je dan een 16 kromme kleppert voor de deur staan. ![]()
Totaal aantal Berichten: 9071
Heb je er wel eens aan gedacht dat er onverbrande bandstof uit je uitlaat kan komen als er cilinders niet mee doen?
Doe je wel een beetje voorzichtig met jezelf?
Dit riekt naar bougiekabels en bougies die niet goed zitten of waarvan bougiekabels lekken nadat je eraan hebt gezeten..
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
en over je achterlampjes omsolderen.. ( mag niet voor apk he ) weet je et ff
tenzei je het achtermistlamp knopje eruit trekt.. ![]()
knopje gaat er zowieso meteen uit dan..
en ik heb en riem besteld.. driem set alles in 1 maarja nu maar op dat telefioontje letten..
Of duplolampen erin, dan kun je nog gewoon mistachterlicht hebben.
Ich bin ein Breaker
dan moet je extra draadjes aanleggen, heb ik toen wel gedaan maar is nogal prutswerk ![]()
vor de apk gaat gewoon het knopje er uit !!
en alst dan toch vet mistig word dan zet ik er gewoon weer mistlampjes in…
Persoonlijk zou ik voor het idee van karel gaan, zo moeilijk is dat niet.
