28 van de 29
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 Volgende >
Ijs zijn XM 2.1 TD (Bi-Xenon / Foto @ P29)
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 26 maart 2008 02:21 PM
  [ # 406 ]
Ik wilde voor de 3000k gaan. Iemand daar ervaringen mee??
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 26 maart 2008 04:43 PM
  [ # 407 ]
@IJS
Tover eens een plaatje hoe je de elektriciteit hebt aangesloten? Heb je het op de gewone 4 polige stekker van de koplamp bedrading aangesloten?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6525
Gepost: 26 maart 2008 05:09 PM
  [ # 408 ]
Hmmm, 3000k is ook nog wel aardig, in het kader van “houdt uw Citroen geel”...
plaatje
En hier nog wat vergelijkingen tussen hoe halogeen en 4300, 5000, 6000 en 8000k xenon eruit zien.
eXaMple
Gepost: 26 maart 2008 05:19 PM
  [ # 409 ]
Hmmm ziet er ook wel chic uit
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 26 maart 2008 05:38 PM
  [ # 410 ]
Willem schreef:
@IJS
Zal even kijken of ik geschikt plaatje voor je kan maken, maar wat bedoel je met 4 polige stekker?. H1 heeft 2 stekkertjes waarvan 1 op de achterkant van lamp word gedrukt en de andere in de zijkant van het gat waarin je de lamp in steekt die in verbinding staat met de zijkant.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 26 maart 2008 06:08 PM
  [ # 411 ]
plaatje
Thnx! Deze plaatjes kende ik nog niet… Nu staat mn keuze helemaal vast Cool  6000K it is Very Happy
Xsara Coupe
Mulder
Gepost: 26 maart 2008 06:26 PM
  [ # 412 ]
Tsja, ik begin juist weer te twijfelen tussen 5000 en 6000…
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 26 maart 2008 07:23 PM
  [ # 413 ]
Ik heb nu 6000k en zou wellicht bij nieuwe aanschaf naar 8000k gaan…
Overigens, Ijs, heb jij ook gaten moeten boren in die zwarte doppen die op de achterkant van je koplampen zitten ?
Ijs
Gepost: 26 maart 2008 10:32 PM
  [ # 414 ]
Jep, gaten in geboord en gebruik gemaakt van meegeleverde rubbere afsluiting..
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 27 maart 2008 12:49 AM
  [ # 415 ]
Xenon
Ik heb ook fijn xenon op mijn diesel gezet: 4300K dimlichten in compleet nieuwe lichtarmaturen mèt de beruchte glaasjes. 4300K omdat ik lees dat hoe lager de temperatuur hoe meer licht, het blauwe licht van de hogere temperaturen is niet effectief begrijp ik. Is klusje van niks; oook de gaten geboord in de plastic doppen.
In mijn V6.24 heb ik Dim en grootlicht van 4300K voorzien in nieuwe armaturen… met glaasjes…
Ben besig met de mistlichten. Daarvoor heb ik 3000K H3 Xenon gekocht. En nieuwe mistlichtarmaturen met gele reflector (toch nog een beetje Frans haha!) De H3 pitten passen niet in de mistlampen ze zijn te lang. Daarom heb ik het metalen kapje dat in de reflector zit en de directe straling tegen moet houden aan de bovenkant afgeknikt. Dan nòg passen ze niet: is boor oook een 10mm gaatje in de refelctor: nu passen ze. De fitting komt weer in de rubberdop die in een gat in de deksel van het armatuur komt. Daardoor past het niet in het vak waarin het armatuur vastgeklikt wordt: hiertoe zaagde ik een 3x3cm inham in het vak, juist waar de fitting uit de deksel van het armatuur steekt. Een en ander heb ik eerst geoefend met een oude rotte armatuur.
Overigens: ik heb één kompleet nieuwe mistlamp RE over: die is voor iemand beschikbaar. Ook heb ik nog een rotte over m te oefenen.
En nu maar wachten totdat de V6 weer wil draaien…
Willem
Gepost: 27 maart 2008 10:52 AM
  [ # 416 ]
‘k snap ‘m al, je tapt de stroom vanaf het punt waarop je normaal de H1 lamp aansluit. Ik dacht dat je de stroom direct vanaf de stekker moest halen
Ijs
Gepost: 27 maart 2008 01:30 PM
  [ # 417 ]
Harm schreef:
Begin jij nou ook al met het namen geven aan auto’s? brr…
Dan heb je in een jaar tijd amper 30.000 km gereden, dat valt nog wel mee, schreef je ergens niet dat je ieder jaar nieuwe banden moest hebben? Dan heb je toch een bijzondere rijstijl Wink
Dom foutje gemaakt overigens.. ik heb 43 500 km gereden ipv 33 500 Surprisedops:  Wink Vandaag 260 500 km bereikt..  Very Happy
gompy58
Gepost: 27 maart 2008 01:42 PM
  [ # 418 ]
Okay…. dat verhaal van Sweef om het passend te krijgen in zijn mistlampen, dat hoor ik nu voor het eerst.
Zijn er meer die hier tegen aan zijn gelopen of is dit bij type 2 mistlampen niet het geval ??
Xsara Coupe
Gepost: 27 maart 2008 01:59 PM
  [ # 419 ]
Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar!!
Ik sta op het punt xenon te bestellen, maar twijfel nog erg over de mistlampen.. Dit zou voor mij wel het onderscheid kunnen maken…
Xsara Coupe
gompy58
Gepost: 27 maart 2008 02:03 PM
  [ # 420 ]
Ik wacht ff op de reactie vanb sweef, maar ergens snap ik het niet helemaal.
Je bestelt de xenon in de lamp versie die je nodig hebt. Voord e koplampen is dit H1 meen ik. Dan past dat spul er toch gewoon in???
Geen idee wat voor een normaal halogeen lampje er in de mistpitten gaat. Stel dat dit H7 is en je bestelt xenon H7 dan heb je toch het verkeerde gekregen als het dan niet blijkt te passen? H7 is H7 ...
28 van de 29
