Autodeur rammelt
jee_r
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 24-01-2008
Gepost: 26 maart 2008 07:56 PM
Als je aan het rijden bent, dan rammelt de deur regelmatig aan de bestuurderszijde… niet altijd.
Als ik linksboven tegen de deur druk, dan is het gerammel weg.
Wat is er mis? Iemand een idee?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 26 maart 2008 09:03 PM
Het kan zijn dat de deurpaneel ietjes los komt van de deur. Door tegen het paneel te drukken, klik je hem weer vast.
Dit schijnt een Xsara kwaal te zijn. Los zittende deurpanelen. Ik zelf heb er ook last van.
Mzzll Gert Cool  Cool  Cool
jee_r
Gepost: 26 maart 2008 09:19 PM
en geen oplossing?
Kunnen ze daar niets aan doen ?
Gepost: 26 maart 2008 09:22 PM
Geen idee, misschien dat iemand een idee heeft op deze forum?
Gert Cool  Cool  Cool
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 26 maart 2008 10:00 PM
Voor een paar centen van die witte bevestigingsdoppen halen bij de dealer. Vaak krijg je ze nog gratis mee zelfs. Is inderdaad een Xsara-kwaaltje.
jee_r
Gepost: 26 maart 2008 10:13 PM
meer uitleg
kan je wat meer uitleg geven van deze witte bevestigingsdoppen?
Waar moet je deze bevestigen?
Wat klemt dan beter OF wat is er dan opgelost?
THNX
Dutch Steph
Gepost: 27 maart 2008 01:56 PM
Re: meer uitleg
THNX
Kijk even op dit topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=176401&highlight;=
Het betreffen witte kunstof klemmetjes/dopjes die door het veelvuldig loshalen van de panelen uiteindelijk verslijten. Maar ik kan je uiteraard niet garanderen dat dit daadwerkelijk het euvel is van jouw deur-perikelen. Niettemin loont het de moeite om het eens te onderzoeken. Oftewel verwijder met enige voorzichtigheid het deurpaneel eens, zou ik zeggen.
jee_r
Gepost: 27 maart 2008 02:03 PM
de auto is wel pas nieuw
ik zie dat je de deur vaak moet open en dicht doen…
maar de auto is nieuw… kan het dan ook dit zijn ?
ik denk echter dat de deur niet stevig genoeg klemt. als ik tegen de deur druk links boven dan is het gerammel weg.
iemand nog een oplossing?
thnx
xsaramarcel
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Gepost: 28 maart 2008 04:14 PM
Hallo,
Misschien zou je de deur wat strakker kunnen afstellen.De pen waar je deurslot invalt een beetje losdraaien en dan de slotpen naar binnen tikken,zodat je deur strakker in het slot valt.
Suc6 Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso…. sleep
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 28 maart 2008 04:23 PM
Als de auto nog nieuw is dan heb je garantie.
Heb je nog garantie dan passeer je best langs de dealer hiermee.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
