Vanochtend had ik het volgende probleem:
Starten ging goed, maar bij het wegrijden af en toe lichte schokjes. Op de snelweg vervolgens geen probleem, althans bij constante snelheid.
Na de afrit weer in de stad, werden de problemen met schokken steeds meer. Vooral met optrekken. Op benzine is het minder erg dan op gas.
Gas is pas juni 2007 ingebouwd.
Stationair loopt de motor goed, maar eenmaal op temperatuur, reageert hij niet gelijk op het gas geven. Nogmaals op benzine is het minder erg.
Misschien kan dit bij de Cit-dealer nagemeten worden, maar wat denken jullie? Stappenmotor? Sensor?
Het is een 1.8i 16V uit jan 97
Dyna Z1: Tout alu.
Edit:
Vanmiddag even langs de plaatselijke Citroen-dealer geweest.
Aan de computer gehangen kwam er geen storingscode te voorschijn.
Vervolgens werden de uitlaatgassen gemeten en kwam er aan het licht dat de verbranding in de motor niet goed verliep. Volgens de monteur zou het aan de (NGK) bougies kunnen liggen, maar ook aan de bobine(s).
Ik heb 4 nieuwe juiste bougies gekocht en die er net ingezet.
Maar toen ik de auto wilde starten sloeg deze nauwelijks aan. Na enkele pogingen liep de motor,maar het rijden ging hortend en stotend, nu ook op benzine. Volgens de monteur lag het niet aan de stappenmotor.
Iemand suggesties?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Ik heb ook zoiets gehad en dat lag aan de bobine unit. Met koude motor nouwelijks last maar hoe warmer hoe erger de problemen. Ik heb er een van de sloop gehaald en het probleem was weg. Een nieuwe kost geloof ik rond de 300 pleuro…
My other car is a broomstick.
Wat was je kwijt voor die bobine op de sloop?
Dyna Z1: Tout alu.
- CX Athéna
€ 75,-. Deze kwam van een XM 2.0 16V af dus de uitsparing voor de olievuldop zat heel iets op een andere plek. Ik heb de uitsparing iets groter gemaakt en het werkt perfect. Je hoeft dus niet specifiek voor een 1.8 16V van een Xantia op zoek te gaan. De 2.0 16V van de Xant en de XM en de 1.8 16V van een Peugeot 40? zijn allemaal het zelfde.
Okee bedankt. Inmiddels heb ik een citroen-specialist in de regio gevonden waar ik waarschijnlijk volgende week woensdag een bobine kan krijgen. Van een 1.8 16V sloopauto. Ben benieuwd.
Dyna Z1: Tout alu.
- CX Athéna
Is wel het mooiste om er een te kopen die er op hoort. Dat afgeveilde staat niet heel netjes als je weet hoe het hoort… ops:
Gisteren (1 april - geen grap) de auto weer even gestart. Liep uitermate slecht. Heb er een stukje mee gereden, maar het rijdt haast niet. Ik rook ook een raar luchtje, rotte eieren, de kat denk ik.
Ik heb een soort stappenplannetje gemaakt. Vermoedelijk volgende week kan ik voor 7 tientjes een bobineplaat uit een schade-Xant halen bij een Cit-specialist in de buurt. Doet ie het daarmee, ben ik klaar.
Zoniet, dan kan ik ‘m bij de plaatselijke Cit-dealer brengen en gaan ze kijken/meten/zoeken. Misschien dan een of andere sensor.
De bobineplaat is in dat geval dan mijn overbodige koop.
Dyna Z1: Tout alu.
Vandaag 2e hands bobine-plaat gekocht en d’r op gezet.
Loopt weer als een trein
Dyna Z1: Tout alu.
