beplating rammelt
ray2
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 15-03-2008
Gepost: 15 maart 2008 11:14 PM
Heb net een 2001 berlingo 2.0 hdi bestel versie. De beplating aan de achterzijkant -daar waar de ramen horen te zitten- rammelt. Rondom is de kit losgekomen. Shocked
Het zit los, en de zijbeplating maakt kabaal bij elke beweging van de auto.
Hoe kan ik dat het beste weer vastzetten, met welke kit en moet ik die oude kit proberen weg te snijden?
GS/GSA/GSA/BX/BX/Berlingo 1.9/2.0 HDI
ray2
Gepost: 19 maart 2008 10:31 PM
Ik heb Womi Technobond gekocht, als het iets warmer is ( brr) zal ik het met de kitspuit er tussen spuiten. De beplating is van het frame los gekomen bij de ramen ( waar de ramen horen te zitten als het geen bestel was) aan de binnenkant
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 maart 2008 11:54 PM
Dat wou ik ook eerst schrijven, gewoon met kit vast zetten.
Hoe zijn die origineel geplaatst?  Enkel met kit?
Gepost: 20 maart 2008 12:15 AM
Snap het eigenlijk niet helemaal, bij de bestelversie is dit toch gewoon een zijkant uit een stuk, niet met losse platen er in? Bij mij rammelt daar in elk geval niets Cool
ray2
Gepost: 20 maart 2008 04:19 AM
Rammeltjes zijn niet af fabriek alhoewel…
Maar de zijbeplating zit op het frame gekit met een vrij harde kit (kijk maar eens). Op een of andere manier is het losgekomen van het frame en de streep kit zit nog op de beplating.
Als je dan over klinkers rijdt , tja dat hoor je.
Raamkit zou ook goed zijn denk ik.
ray2
Gepost: 31 maart 2008 11:37 PM
Womi Technobond, zwart spul, ik heb een hele koker kit gebruikt, alles zit weer vast en het is stil in de auto…
De oude kitresten wel verwijderd.  Spul stinkt niet.  Surprised
