Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Vraagje:
Omdat van het weekend mijn contactpunten zijn gesneuveld, ja…het veertje gebroken, wil ik graag de hele handel “verversen”. Dus nieuwe punten, condensator, bougies, rotor, verdelerkap en de bobine. Nu zie ik dat er 2 soorten bobine’s worden geleverd. Met en zonder weerstand. Hoe weet of bepaal ik welk type ik heb? Mijn stroomverdeler is van SEV met de “kleine” puntjes.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
De bobine is van zichzelf cilindervormig. Als jouw bobine met weerstand is, dan zie je die weerstand duidelijk zitten; de weerstand is er als het ware tegenaan geplakt. Kijk voor plaatjes maar eens op de site van Dirk Sassen, http://www.ds-sassen.de/parts/zund.htm en dan de “Zündspule, mit Vorwiderstand” en de “Zündspule, ohne Vorwiderstand”.
De meeste DS-bobines hebben een voorschakelweerstand. Met een bobine zonder voorschakelweerstand loopt ie ook goed (handig als je bobine op vakantie kapot gaat…).
OK, bedankt…ik heb er dus 1 met voorweerstand.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
DriverD schreef:(handig als je bobine op vakantie kapot gaat…).
Als de bobine vaak kapot gaat zit er elders iets mis, normaal gaan die dingen jaren mee.
Vind de echte oorzaak en mijdt lapmiddeltjes. Bobines zijn potentiële uitbranders als ze onder spanning staan..
vikingo schreef:Bobines zijn potentiële uitbranders als ze onder spanning staan..
Tell me about it….
Tip: Laat je contact nooit een nachtje aanstaan, zoals ik na het sleutelen en ontsteking afstellen per ongeluk eens deed. Dan kun je meteen een nieuwe bobine kopen….
