Weet iemand of het normaal is dat een S2 meer verbruikt dan een S1
Ik heb drie 2.1TD automaten type S1 die allemaal zo ongeveer 1:14 rijden. Er is nu een 2.1TD aut uit ‘98 bijgekomen (S2 dus) met elektronische sturing van de brandstof pomp. Deze is een stuk pittiger.
De auto is echter niet zuiniger dan de andere 3, integendeel. Zelfs bij bewust dezelfde rijstijl en niet gebruik makend van de grotere acceleratie is het verbruik veel slechter 1:11 a 1:12. Zouden deze nieuwere systemen niet zuiniger moeten zijn bij gelijke rijstijl? en als dit niet klopt is er wat aan te doen.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ik heb een S2 en ik rij 1 op 13/14. Rij je niet altijd met de airco aan? Dat maakt natuurlijk ook wel wat uit.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Ik heb ook een t2 en ik haal 1 op 14,3 met elke dag de A2 tussen A’dam en Utrecht.
Ja dan lijkt er iets loos. Na de aankoop is er een grote beurt geweest en is alles vervangen dus daar ligt het niet aan. Wel merk ik dat de automaat bruusk schakelt en ik bij bijv 120 km/u veel meer toeren heb dan de andere oudere xm’en. Weet niet of de overbrenging verhouding veranderd is in de loop der jaren. Heeft iemand daar info over?
alvast bedankt
Frank
Olie al vervangen? Kick down kabel goed afgesteld? Wat bakverhoudingen betreft geen idee, ik week wel dat de mijne 2900 toeren maakt met 120km.
Misschien moet je de verstuivers eens laten controleren.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
geloof wel dat de versnellingsbakken van een s2 anders waren dan de eerste van de xm… ook gehoord dat een s2 versnellingsbak rapper stuk gaat…
Werkt de 4e versnelling nog wel goed? want als die niet word ingeschakeld snap ik je hogere toeren wel.
Volgens mij waren die bakken hetzelfde trouwens tot 97 in ieder geval op de v6, maar hoe het met de diesels zit weet ik niet helemaal zeker
Totaal aantal Berichten: 5019
eXaMple schreef:Werkt de 4e versnelling nog wel goed? want als die niet word ingeschakeld snap ik je hogere toeren wel.
Ja, als je op de snelweg de versnellingshendel in 3 trekt, schakelt hij dan terug, of blijft het toerental constant? Als dat laatste zo is, komt hij niet in 4.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Alles behalve de nieuwe V6 (ES9J4, vanaf modeljaar 1998) is zover ik weet geleverd met de roemruchte ZF 4HP18 automaat. Die vooral de koppelrijke motoren (V6-12v, TCT, TD12) maar net aan kan, “t ken net” zeg maar.
Daarom is iedere +- 15.000km bakolie verversen volgens kenners geen luxe maar pure noodzaak, en gaan (zelfs bij goed onderhoud) deze bakken van rond 2- of 3-ton kaduuk. Mijn V6-12v staat op 228.000km, dus ik ben blij met iedere km die mijn 4HP18 nog fijn schakelt (alleen wat schokken van 4—>3, maar kan ook ouwe motorsteun zijn).
Dus de hints naar een goede bak kunnen wel eens terecht zijn, hopelijk is het met olie verversen en (laten) afstellen van de kickdown-kabel verholpen. Succes in ieder geval!
frankhil schreef:Ja dan lijkt er iets loos. Na de aankoop is er een grote beurt geweest en is alles vervangen dus daar ligt het niet aan. Wel merk ik dat de automaat bruusk schakelt en ik bij bijv 120 km/u veel meer toeren heb dan de andere oudere xm’en. Weet niet of de overbrenging verhouding veranderd is in de loop der jaren. Heeft iemand daar info over?
alvast bedankt
Frank
Dat kan ik bevestigen, mijn vorige XM was eentje van ‘95, een 21td berline met automaat. Nu rijdt ik met een ‘99 21td break ook met automaat. Het eerste wat me opviel was dat hij een pak hoger draaide bij 120 dan de oude. Maar ook in tweede bleef hij langer doorgaan wat vooral irritant was in de bedouwde kom want dan reed je rustig tegen 50 met bijna 3000tr. Nu of dat tweede normaal was kan ik niet met zekerheid zeggen. De bak schakelde ook heel hard en na een paar maanden gaf hij dan ook volledig de geest.
Dan heb ik maar de bak uit de ‘95er in de ‘99er gehangen en ziedaar bij 120 draaide hij een paar honderd toeren minder. En schakelen was terug boterzacht zoals ik het gewoon was en ondertussen moet de versnellingsbak alles bijeen al een dikke 300d km gereden hebben en ik kan nog altijd niet zeggen dat hij kuren begint te verkopen of tekenen van sleet vertoont.
Al wat nu minder is is dat hij tussen 70 en 80km per uur duidelijk meer moeite heeft in vierde door de langere overbrenging, een full option break weegt nu ook wel een heel pak meer dan een basic berline.
dirk
bedankt allemaal. Bak heeft bij de aankoop nieuwe olie en filter gehad en schakelt alle versnellingen. Verstuivers denkelijk goed want de auto trekt zeer goed (veel meer dan de andere S1’en die ik heb) als ik beetje doortrap. Wel 3000 RPM precies voor 120Km tov 2750RPM in de andere auto’s. Zelfde dus als Dirk, hoop alleen niet dat hij het gaat begeven.
Lijkt dus inderdaad dat er andere overbrengings verhoudingen zijn.
Ik ga nu controleren of de bak die er in zit wel bij de motor hoort en kick down kabel verstellen.
