Mijn ABS lampje brandt altijd en ik krijg de melding dat de ABS buiten werking is.
Waar kan dat allemaal inzitten?
Of beter maar naar een garage gaan?
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Ik zou maar eens beginnen met de ABS computer uit te lezen, simpel met alleen een draadje kan dat al. Mocht het door de linksachterste wielsensor zijn: niet de sensor vervangen, maar alleen de draad. Die hangt nogal dicht bij de uitlaat en kan daardoor nogal aangetast worden.
Dealer uitlezen zekers dan…is een 1999er…
Hoe weet ik ongeveer welke draad en waar de sensor?
Zal de orga binnenkort eens opsnorren.
Hans
De abssensor zou op de as moeten zitten.
Ben ook wel eens met de sensoren van de Ambiance bezig geweest. De sensor gepoogd te reinigen en ook los te schroeven. Dat laatste wilde al helemaal niet.
Weet dus niet of type 1 en 2 verschillen, maar als je bij een type 1 een wiel eraf haalt, zie je de sensor zo zitten, net als het draadje. Dan is het een kwestie van de draad volgen tot je bij de stekkers komt. Die zouden evt. ook vuil kunnen zijn. Helaas heb ik de stekkers achter nooit gevonden. Voor wel.
Uiteindelijk resultaat nihil. Dus nu werkt mijn ABS soms wel en soms ook niet. Maar met het handige uitleesapparaatje van Frank moet het vast een keer goedkomen…
Citroën XM turbo ct
Mjin uitleeskastje gaf de melding dat de abs sensoren links achter en rechts voor haperden. Dus daar gaat mijn aandacht straks naartoe.
